un brico muy interesante, como dice unoaocho, tener cuidado de no quebrar el cristal al desmontarlo, yo ya me cargué el mío.
un saludo
un saludo
Me gusta, pero... ¿acortara la vida del mando por sobre uso? A no ser que seas de esos que no usa los intermitentes.
yo lo veo mejor en un boton del coche.solo lo pulsas cuando vas al garaje,tipo esp.esto me parece una locura.un saludo.
Iniciado por lebrillo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El primer mando lo tuve en el Renault 21 10 años, en el primer octavia 6 meses, en la primera moto seis meses, en el tercer Octavia llleva ya 18 meses, en total 12 años y a dia de hoy, sigue funcionandoCita:
El segundo mando (me dieron dos porque tengo dos plazas de garaje), en el segundo Octavia 5 años, en la segunda moto (la BMW) 1 año, en total 6 años y sigue funcionando, ahora montado en el GOLF VI.
Despeja esto vuestras dudas sobre si se estropea el mando con el tiempo?
Lo del botón es mas bonito y mas elaborado, eso no lo discuto, pero yo no tengo que soltar el volante para abrir el garaje y es una ñapa mas sencilla y barata.
(1)a mi las dudas me las has despejado al ver que lo sigues montando...jejeCita:
Iniciado por UNOAOCHO [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
(2) oyes que para dar un boton no tienes que soltar el volante!!!!jeje. yo solo conduzco con la izquerda, la derecha me sobra... la utilizo de vez en cuando para cambiar, y cuando instale el boton , tendra otra funcion mas....jeje
solo por curiosidad: sueles dar el intermitente en TODOS los cambios de direccion???
Pues debo ser de los pocos Españolitos que indican siempre la maniobra con el intermitente.Cita:
Creo que ya soy un poco mayor y empiezo a conducir en modo Flanders. :silbando:
Buen brico, por mucho que uses los intermitentes no pasa nada ya que tira de los 12v del coche y al estar en el exterior no pierde señal como en el interior.
Pero si conecto los cables a los polos del mando, estare alimentando de corriente al mando, ok pero aunque el mando tenga alimentacion si no se pulsa el boton no manda la sañal para abrir la puerta no? Es decir la alimentacion lo que hace es sustitur a la pila pero si no se pulsa el boton del mando..... Es algo que no entiendo aunque esta claro que si a ti te funciona tiene que ir pero no acabo de entenderloCita:
Hola,yo lo he instalado recientemente y lo alimento a traves de un pulsador de desconexion de alarma que queda acorde con los demas botones de la consola el mando lo he instalado en el hueco del plafon del techo hay sitio suficiente y no hace falta desmontar cosas delicadas para cambiarlo-repararlo ya que he instalado el cableado anteriormente con una ficha como la de los twitters de las puertas para que se pueda desmontar cuando se necesite y va de p.m, por cierto victorsubaru tienes que puentear previamente el pulsador para que funcione cuando lo alimentes con 12V.
saludos.
mejor dicho : victorsubaru, tienes que leer un poquito por que esta todo bien clarito......Cita:
