Buenas noches, tengo un passat TDI 3C 2.0 TDI del 2008 que con 220.000km me esta dando la misma alarma de fallo motor, el vag com me indica que me falla la bomba 2 de refrigeración de agua.
Lo que quería preguntarnos es sí alguien sabe donde está situada esta bomba, ?hay que quitar el para golpes delantero?
Hola, hoy he quitado la tapa del cárter y la he encontrado fácilmente justo debajo del radiador. Acabo de encargar una nueva y en cuanto me llegue la sustituiré. Espero que con eso se solucioné.
Trato de dejar unas fotografías
No pude dejar fotografías porque no es como hacerlo. Lo que sí puedo contar es que cambié la bomba (que me costó unos 180€), borré la alarma y problema resuelto.
Por cierto tengo la sospecha de que la bomba se rompió porque en el taller al que acudí dos meses antes (para otro tema) me llenó hasta arriba el depósito de refrigerante, esto es, muy por encima del límite establecido, y pienso que por ello pudo estar sometida a excesiva presión.....
lo importante es que he conseguido resolver el problemas?
Aquí tenéis la foto de la bomba eléctrica [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y en esta otra se puede apreciar bien la referencia[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, siento reflotar este tema, pero tengo el mismo problema. El caso, es que me cambian la bomba (la de abajo) y el error persiste.
¿alguna idea?
