Necesitas una centralita de 30 bytes.Cita:
Iniciado por Sergiociclon [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ok muchas gracias y disculpar por haberla molestado.
Hombre,tampoco te rindas tan pronto.Siempre pudes cambiar la centralita.Cita:
Acabo de sacarlo del taller, me dió fallo en el sensor del cigüeñal y luego de que lo sustituyeran siguió dando el mismo problema, le comprobaron todo el cableado, le limpiaron la centralita, comprobaron el cableado de los inyectores, etc. Me daba bajo voltaje y me dejaba tirado o no arrancaba en caliente y cuando arrancaba quedaba con el ralentí a 2.000rpm y no respondía al gas.
Al final conseguí una centralita de desguace, cambiarla y listo.
Ahora tengo problemas con la can gateway, tengo la luz del volante encendida en amarillo fija y la luz de los calentadores que parpadea, me han dicho que tengo que cambiar esta centralita.
La luz de los calentadores me daba error del sensor del pedal de freno, que es que cuando piso el pedal de freno las luces no se activan cuando tienen que activarse, tiene que estar pisado fuerte, me cambiaron este sensor y sigue igual, osea qe el problema es de la centralita que va en la caña de dirección. El que no tengo muy claro es el de la luz del volante en amarillo, me han dicho que es de la caña de dirección pero ni idea.
Puedes poner aquí los códigos de avería que te da la diagnosis?? sería de gran ayuda. Salu2Cita:
Códigos que me marcaba antes de cambiarle la centralita UCE 03G 906 018
PPD1.1- 5WP45500 AE
-17026 tensión referencia transmisor (señal demasiado pequeña)
-16706 transmisor para régimen del motor G28 no hay señal (señal demasiado grande)
-16955 conmutador de luz de freno F señal no pausible (límite regulación sobrepasado)
-16990 unidad de control averiada (señal demasiado grande)
Vale, pero necesitamos saber los códigos de avería después del cambio de ECU y haber borrado averías después de cambiarla, para saber que averías tienes en realidad y si son o no son averías reales. Sin esto es mas difícil ayudarte, puedes poner esos códigos de avería?Cita:
Códigos que me marca actualmente:
Chassis type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6PO18940 Mileage: 478050km/297046 miles
00-steering angle sensor status -ok: 0000
01-Engine - status: Malfunction 0010
03-Abs Brakes - Status: Malfunction 0010
08-Auto Hvac - Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. - Status: Malfunction 0010
15-Airbags - Status: OK 0000
16-Steering wheel - Status OK 0000
17-Instruments - Status: OK 0000
18-Aux. Heat - Status: Malfunction 0010
19-Can Gateway - Status: Malfunction 0010
25-Inmobilizer - Status: OK 0000
42-Door elect. Driver - Status: OK 0000
44-Steering Assist - Status: Malfunction 0010
46- Central conv. - Status: OK 0000
52- Door elect. pass - Status: OK 0000
53-Parking Brake - Status: OK 0000
56-Radio - Status: Malfunction 0010
62-Door rear left - Status: OK 0000
72- Door rear right - Status: OK 0000
Ese es el previo del AutoScan (no el AutoScan) que esta mas abajo. Y espero que el AutoScan que pongas, sea con las averías borradas después de cambiar la ECU.
CODI 31, muchas gracias por ayudarme y a todo el resto de personas, siento no saber un poco más pero es la primera vez que hago algo de esto.
Estaré agradecido en todo lo que me podais resolver, aquí os paso lo que pone el VAG COM, espero que sea esto. Gracias una vez más, un abrazo.
Friday,13,March,2015,17:47:09:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.10.7.0
Data version: 20130802
VIN: WVWZZZ3CZ6P018940 License Plate: VCDS
Mileage: 478050km-297046mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
VIN: WVWZZZ3CZ6P018940 Mileage: 478050km/297046miles
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 HW:
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9970
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0050072
Shop #: WSC 00571 572 93783
VCID: E2C132C83DB1F00E7B9-80B7
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657540563
Coding: 0013602
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2C5D1CF08FF5F67E015-8079
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 G HW: 3C0 907 044 G
Component: ClimatronicPQ46 041 0101
Revision: 00041003 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 254BE9D4EC1FC736DEB-8070
7 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001797224
Coding: 65894F0701041A00000A00000F00000000095D435C
VCID: 2B5F1FEC8AFBF14608F-807E
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
3 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 C HW: 3C0 909 605 C
Component: 03 AIRBAG VW8 028 2421
Revision: 07028000 Serial number: 0038XS9DAWEL
Coding: 0012339
VCID: 2649EED89119CC2ED71-8073
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME08671241
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME097E4547
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6R5AIT5L2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6R5AU92C2
Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS6R5AU1663
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0000013
VCID: 2A511AE88501E84EF39-807F
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 L HW: 3C0 920 870 L
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
Revision: V0018000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 05572 843 13298
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000012
5 Faults Found:
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 235
Reset counter: 95
Mileage: 476207 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.28
Time: 24:58:54
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 3.0°C
Temperature: 18.0°C
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 95
Mileage: 476207 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.28
Time: 24:58:54
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Reset counter: 4
Mileage: 475404 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.08
Time: 23:29:07
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: -1.0°C
Temperature: 9.0°C
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 174
Mileage: 478053 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 30:07:43
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 9.0°C
Temperature: 60.0°C
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Reset counter: 11
Mileage: 475743 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.16
Time: 08:50:21
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 0500C05429076F
Coding: 3DFD0C04CA1002
VCID: 1F47FB3CCE431DE6947-804A
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 478057 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.13
Time: 17:41:34
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2F670BFCBEE38D66247-807A
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2341
Coding: 0000181
VCID: 36693E9841B9BCAE671-8063
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0453
Coding: 00910A0801860E763804941570084F0B603C00
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 3777339C46B345A67C7-8062
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
VCID: 2143FDC4F8372B16A23-8074
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Component: RCD510 H05 5019
Revision: -----23S Serial number: VWZ4Z3P1115442
Coding: 0500040004000F
Shop #: WSC 05314 000 00001
VCID: 2B5F1FEC4AFBF14608F-807E
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2417
Coding: 0000144
VCID: 336F078C52CBA98640F-8066
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 346D049057C5AEBE595-8061
