Es nueva no es la calefaccion estacionaria que llevan las california, la mia solo funciona con el motor en marcha y no es mas que de apoyo a la calefaccion normalCita:
Iniciado por JOAN
Iniciado por JOAN
Hola amig@s:
Este tema me está desesperando...
Imagínate que vives en un sitio donde el frío aprieta durante la mayoría de los meses del año. Te compras un buen coche y que no le falte lo necesario para ser seguro. Pues este es mi caso:
Vivo en un sitio que en invierno estamos rondando los 0º C, tengo una Touran 1.9 TDI 105 Cv desde 2006. Estoy contento con este vehículo.
Lo que me está desesperando, es la calefacción auxiliar. Se supone que salta cuando la temperatura exterior baja de los 4ºC y aquí donde yo vivo es lo habitual (por eso contaba el rollo inicial). También he de decir que el olor a gasoil en el habitáculo es normal al entrar el funcionamiento.
Imagínate entrando en un parking subterráneo y la gente se piensa que tu coche está ardiendo... Imagínate que paras en una gasolinera y se pone a salir ese espeso humo... Vas en caravana y la gente te empieza a señalar que tu coche está posiblemente quemándose...
He leído algo por ahí, que parece que es una calefacción como la que utilizan las auto-caravanas para calentar el habitáculo con el motor parado y creo que no es así. Este motor, al parecer, necesita que el combustible tenga una temperatura optima para ser inyectado. Si anulásemos esta calefacción, el rendimiento del motor no sería el mismo (perdonad mi ignorancia). Nadie me da una solución. He hablado con atención al usuario de VW y me dicen que no saben nada (¡tararí que te vi!).
Por favor, si alguien me puede ayudar, que me ayude pronto. Muchas gracias.
León arl 2001 con tres calentadores adicionales en tuberia de refrigeracion
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
León arl 2001 con tres calentadores adicionales en tuberia de refrigeracion de serie
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk[/QUOTE]
creo que el mio también lo lleva pero lo puedo poner en on o automatico,siempre esta en automatico
El mio lo lleva, me di cuenta cuando traduje los códigos que vienen en la pegatina del manual.
Passat 3C5 motor bkp de 2006
S2
Enviado desde el móvil.
"Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, y de la primera no estoy seguro"
Albert Einstein
Mi Touran también lo lleva , y menudos sustos se pegan algunos clientes cuando se enchufa eso cuando bajan las temperaturas y se bajan y ven humo blanco por la rueda y peste a quemado. Jajaja y las veces que me bajaba al principio y cuerpo a tierra !!! A ver de donde co..nes salía el humo.
Un Saludo
Sent from my iPhone 5 using [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pues soi otro mas que lleva este sistema,me entere descifrando una pegatina,es mas se me jodio la bomba de gasoi i al pedirla no miravamos que no era la misma que la que tenia mi coche,digamos que los que traen este sistema llevan uno o dos tubos de gasoi a mallores,el tema esque nunca lo mire funcionando,i lo que tengo leído por ay es que este sistema ayuda al precalentamiento del coche o algo asi,sigo a la espera de enterarme al 100% que es i omo funciona este sistema,por cierto mi coche es nacional Un saludo
Yo tengo una touran,del 2010,y lleba calefaccion adicional.No es estacionaria solo cuando esta en marcha el coche ,y echa humo cuando lleba mucho tiempo sin arracar , saca bastante al principio luego nada.Es un gran invento
Alguien sabe alguna solución para eliminar estos
humos? Vamos
q salgas por la mañana con una helada del diez y que hasta que no esté el coche caliente no puedas poner la
calefaccion porque el humo es
exagerado!!!
