depende de las centralitas que tengas, debes colgar un SCANCita:
Iniciado por montecarlosk [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Siento mucho no poder ayudarte,pero no he podido resistirme a comentar que da gusto ver un post tan bien escrito.Sin duda tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos del otro lado del charco.Cita:
Yo también tengo el mismo problema que dani chispa. Tengo el volkswagen passat variant del 2011 y no se como activar el control por voz del bluetooth. Se puede hacer con el cable? Saludos y gracias.
Buenos días.
Me llamo Sergio, soy nuevo en el foro.
A mí me ocurre algo parecido. Ayer instalé el RCD 510 en un Golf V y el parrot ( Bluetooth ) realiza la llamada pero ni interrumpe la radio ni da tono con la llamada. Supongo que como habéis comentado anteriormente es cuestión de codificar con el vagcom. ¿ Alguien podría confirmarme lo e indicar alguna referencia de cómo hacerlo ?
Muchas gracias de antemano, un saludo.
Buenas Sergi.
Como comentas, si lo que has instalado es un parrot, solamente podrás puentear la señal para que haga mute la radio, ya que el parrot no lo puede controlar la centralita al no ser un modulo volkswagen.
Para eso es únicamente el tema de cableado, poco se puede configurar.
Buenas,llevo rato mirando el foro y no soy capaz de dar con ello,si que he leído algo,pero no lo he visto.
Hay alguien que consiguiera hacer funcionar la marcación por voz en el rcd510?. Es que posiblemente me compre el vagcom pero quisiera saber de alguien que pudiera ayudarme con ello,pk soy bastante torpe con la tegnologiA
Muchas gracias
El RCD510 "NO TIENE MARCACIÓN POR VOZ"
La marcacion por voz depende de la centralita Telefono BT que tengas. No la hace la Radio RCD 510.
Yo tengo la RCD 510 con modulo BT telefono y si tengo la marcacion por voz: hay que configurar el modulo del volante tambien.
Sisi,perdon,no me había espresado bien, quería saber cómo se configuraba el módulo del volante y ya puestos,puedo perder la garantía si lo hago?
Muchísimas gracias
No, no pierdes garantía de nada, es un porceso facil, debes colgar un scan de tu coche o un print de pantalla del modulo 16.Cita:
