Completamente de acuerdo bixum.
tengo el mismo problema con la puerta trasera izquirda de mi passat. ¿Alguien sabe como abrirla para poder desmontar el sistema de cieere?
esta tarde me he puesto manos a la obra y he conseguido solucionar el problema.
os explico por si puede servir de ayuda.
Mi problema era que la puerta trasera derecha estaba bloqueada y además observé que no me funcionaba el elevalunas de esa puerta y ni siquiera se encendia la luz del pulsador del elevalunas.
Mi primera impresion fué que faltaba corriente en toda la puerta, y pensé en un fusible, pero todos estaban bien. el siguiente paso fue comprobar el cableado que entra en la puerta quitando el capuchon de goma que cubre los cables (se puede hacer sin abrir la puerta trasera, abriendo la puerta delantera).
Ahí estaba la averia. El cable pricipal que alimenta todos los dispositivos de la puerta estaba partido.
No tuve que desmontar nada más. Una clema para empalmar el cable y problema resuelto.
Cuidado al desmotar el capuchon de goma, la parte que entra en la puerta trasera no tiene problemas, es todo de goma lo aprietas y lo sacas del alojamiento, pero la parte que entra en el marco del coche tiene un aro de plastico con unas patillas (dos a cada lado) y si no tienes cuidado las puedes partir y no podrás volverlo a colocar (a mi se me han partido las de un lado y lo he sujetado con un poco de cinta aislante que solo se ve un poco cuando la puerta está abierta)
Gracias Xavi por exponer tu solución. Efectivamente en estos casos, se resuelve de una manera tan sencilla como esa. A mi al desmontar la puerta, vi montón de cables pelados. Al arreglarlos noté como, por ejemplo, volvía a funcionar el elevalunas, o el altavoz.
Sin embargo, a pesar de eso me seguía la puerta bloqueada. Al final, como ya he relatado varias veces, no se que narices toqué que un día se abrió. Eso si, te aseguro, que revisé cableado, positivos, negativos, masas y ostias mil veces con el tester, y de ahí, no venía el problema.
Pero como digo, me alegro que se te haya solucionado. :clap:
Llevo unos días con la puerta del copiloto bloqueada. Claramente se ha quedado con el SAFE echado. He mirado con el vag-com y me indica el SAFE activado para esa puerta y el resto no.
No tengo mando, así que la última vez que cerré el coche cuando esa puerta iba bien, lo que hice fue girar la llave dos veces para que se activara el supercierre (SAFE) y la alarma. Os recuerdo que si cierro dos veces me hace eso, y si cierro una se quedan las puertas cerradas, pero sin alarma y se podrían abrir desde dentro.
He llegado a un par de conclusiones a ver que opinais: o bien cuando lo cerré la última vez la cerradura se ha quedado bloqueada mecánicamente (debido al engrase, polvo, mierda, porque se ha roto algo, etc) y por eso a la centralita le da la señal de SAFE. O bien, porque yo lo cerré, pero posteriormente, se ha quedado esa orden mandada a esa puerta de que siga con el SAFE. Orden que puede venir dada por un cable pelado, cortocircuito, centralita, etc. A SABER!
Vamos, que en el primer caso es algo mecánico que no se arreglaría más que rompiendo la cerradura, y en el segundo caso es algo eléctrico. Y debido a este segundo caso fue por lo que abrí este post! Porque si llegáramos a saber como se origina esa señal de SAFE, o como falsearla, o puentearla o como narices sea, podríamos darle la señal de que desactive el SAFE y así que pueda abrir.
Yo sigo insistiendo en el tema, porque estoy seguro que van por ahí los tiros. Porque sino decidme porque a la mayoría al final, tras toquetear los cables, o tras destapizar y desmontar los conectores, o tras pasar vag-com, el problema se arregla??? Pues porque algo eléctrico está dando la orden de que siga cerrada y cuando tocamos algo llamado X, se quita la orden y ya nos deja abrirla. Si fuera algo mecánico por más que pasáramos vag-com y tocaramos cables, la cerradura seguiría enganchada y punto.
Por lo tanto se trata de saber que es eso llamado X. Puse el esquema en la primera página, así que comentárselo a todo colega eléctrico que tengais a ver si conseguimos dar con la pista de tantos males!!
Y mi siguiente paso será conseguir con vag-com o como sea, poder desactivar el SAFE para siempre. Es decir, que me active la alarma, pero que nunca me eche el supercierre otra vez. Que es, para dificultar que lo abran y lo roben? Pues mira, que lo roben si quieren, pero al menos no tendré este dichoso problema.
Me imagino que con el vag-com y metiendo algún código se podrá hacer. Si alguien investiga el tema que me avise!!
hola bixum, hace mucho que seguimos con este problema......
como sabes, yo también cambié la cerradura por una nueva totalmente, la que se quedaba bloqueada y sigo con el problema, se me ha bloqueado otra vez con el safe activado
alguien sabe como se puede desactivar para siempre el sistema safe? supongo que será recodificando la centralita confort, en la opcion recode. Actualmente la mia esta así:
Hola Hevic, que va amigo!! De momento no he conseguido nada de información al respecto, y eso que he buscado.
Siento no poder ayudarte de momento con nada más.
Y la explicación de que es algo eléctrico/software/loquesea y no es algo mecánico es tu caso. Cambias la cerradura por una nueva y se sigue quedando bloqueada. Por que? pues de momento ni idea...
Suerte y saludos
hola buenos dias alguien sabe decirme que significa el codigo de error 01334 en mi octavia
hola a todos soy nuevo en el foro y aprovecho para saludaros a todos. Yo tenia el mismo problema con mi golf con la puerta trasera izquierda y lo solucione reajustando el conexionado del cableado simplemente y hasta hoy todo bien, en cuanto al origen del post con el tema de por donde recibe la señal del supercierre ni idea pero si consigo averiguarlo lo comunicare. saludos
dos años que llevo yo sufriendo el tema de la puerta que se bloquea, y no hay forma de solucionarlo....................que quebradero de cabeza dios mio
