Gracias!Cita:
No tiene potencia nunca, el vag anuncia cortocircuito en maf, ya corrobore los cables y estoy trabajando en cambiarlos a todos los de la ECU.
Si el problema persiste deberé cambiarla supongo.
Hernán con algún móvil!
Gracias!Cita:
short to ground?????????entonces, el coche estara siempre en limp mode y no te dejara inyectar nada...............entonces si, chequea la instalacion electrica y solucionalo, que hasta que no lo hagas, no vas a poder sacar nada en claro..............:)
Así es amigo, maldito short la próxima Semana estará solucionado!
Gracias por la ayuda!
tenes el pinout de la ecu y las resistencias que tienen que tener entre si cada pin??????????no le des muchas vueltas, que es una comprobacion de dos minutos............Cita:
Iniciado por hernanderivera [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si estamos midiendo cada pin antes de cablear, por ahora todo indica que la ECU no funciona como corresponde!
fijate si no esta jodida por dentro la ecu..............hace poco un chico me trajo un coche con la ecu totalmente comida por fuera, por vivir cerca del mar..........cuando la abri, estaba toda llena de sal por dentro y tenia varias pistas / conecciones comidas.................Cita:
Bueno me voy a animar a abrir eso!Cita:
El sábado te cuento con que me encontré!
Gracias totales!
