Aquí puedes ver sensores con distintas roscas y muchas cosas más, muy útiles algunas:Cita:
Iniciado por MichaelKnight
vuelvo a lo mismo, busco sensores de los que pueda obtener las especificaciones originales sin necesidad de ir muestreandolos yo. con VDO eso es sencillo porque en su dia lo consegui para los sensores de temperatura. Otras marcas pueden ser tan buenas como VDO, pero si no puedo obtener sus especificaciones entonces no me interesan.
saludos.
Osea que lo suyo es hacer lo que hizo jesusito para interpretar los valores del sensor map? De no servirte el sensor original, te serviría uno suplementario, sabiendo las especificaciones de medida ??Cita:
Es que no me ha quedado claro si quieres usar solo sensores originales del coche, ó vas a poner suplementarios.....
para presion de aceite y temperatura de aceite, nuestros coches no tienen repuesto original. Asi que a la hora de elegir un modelo me interesa alguno del que se pueda conseguir documentacion para tener ya las especificaciones sin necesidad de pegarse uno una currada para sacar sus valores. El de temperatura mas o menos lo pude sacar con una sonda termica, pero no voy a montar un manometro para ir sacando los valores de presion del aceite segun va cambiando la presion. Aqui te pongo el proceso de como saque los valores del sensor de temperatura del sensor que compre. Aclaro que me lo tuve que currar asi porque no encontraba ninguno de VDO y me ofrecian un compatible. Al ser un compatible y no decirme que equivalencia directa tenia con el de VDO tuve que muestrear para sacar la grafica y ver a cual se parecia mas.
Yo en el Golf,cuando instale los relojes VDO compre en la Audi una T con su tornillo y arandelapara poder poner 2 sensores vdo,uno el del coche y otro el del reloj,me salio tood 12e si mal no recuerdo.
Adjunto las referncias:
-N0138115 Anillo junta-0,10euros
-078103717B Distribuidor-7,56Euros
-N90545501 tornillo- 2,58 Euros
Sumarle el Iva y ya teneis el precio,es lo que me costa a mi hace un año.
edito:
he hecho la busqueda de otro modo y este es el resultado:
creo que solo ire al tornero para el agujero en el soporte del filtro de aceite donde ubicare el sensor de temperatura, con la pieza de Audi en principio tiene que ir bien la cosa.
saludos.
Para haberlo sabido antes....parece que es similar al que yo he comprado en ebay:Cita:
Es la primera noticia que tengo de existiera OEM....
pues igual te dijo, de haberlo sabido antes, quizas ya tendria el proyecto mas avanzado. :helado:Cita:
Iniciado por alberto_amc
Siento no haberos dado las referncias antes,no habia leido el tema. :(Cita:
De todas formass el que yo compre creo que era ligeramente difernte al de esa foto,el tornillo era en el centro y en los laterales se ponian los sensores,todo Oem.Si necesitais la sfeerncias de los sensores me decis,tengo 2 difernetes y los cogi al final Fae por que los VDO salian una pasta gansa.
Compre uno VDO y me duro un aprete con la llave,se me partio,menuda mierda de material. :mrgreen:
No pasa nada hombre, ahora que ya lo sabemos entonces nos meteremos en faena. Sobre el sensor de presion de aceite para manometro original de Audi quizas sea interesante saber su referencia para luego ver si el autodata nos da alguna informacion de interes al respecto de cara a implementar la funcion que mida la presion. Sobre los sensores FAE, esa es la marca que compre compatible con VDO para la temperatura del aceite y luego compare las graficas de los sensores VDO hasta encontrar el equivalente. Si en este caso sabemos que modelo de Audi monta ese sensor seria tan sencillo como ir a la tienda de recambios y pedir un sensor FAE para tal modelo de coche y listo.
