si es un AZV no es un 2.0 no?
Enviado desde mi GT-S5570
[IMGALIGN][/IMGALIGN]como te dicen cuando aya alcanzao la temperatura de servicio comprueba los manguitos a ver si estan muy duros y en el vaso de espansion cuando este arrancao que no se vean burbujitas ,puede ser tambien el tapon que no cierra y se te va en forma de vapor ,y revisa la varilla de aceite no sea que tenga agua el aceite
Pues haber al arrancarlo con el tapón del vaso de expansion abierto no burbujea el agua. El aceite parece normal (no aguado) y lo de los manguitos no se cual mirar.Os pongo unas fotillos del vaso de expansion para ver que opinais. Segun me dijeron en otro foro parece que a tenido un calenton pero que no hay aceite en el agua.
Vamos a ver; con el agua que dices que consume y los km que haces al día, tu tubo de escape tendría que echar agua como una fuente.
Busca bien la fuga porque lo que cuentas me parece exagerado. Es imposible que se trague 6-7 litros de agua con menos de 10km al día y no aparezcan por ningún sitio.
Pues creeme que estoy tan extrañado como tu. He revisado una y otra vez el coche en busca de una posible salida del agua y no he encontrado ni la mas minima gota. Por el tubo de escape tampoco echa nada solo de vez en cuando algo de humo blanco. Cada vez que cojo el coche, llego paro y a la vuelta arranco y me salta el mensaje de "añadir liquido refrigerante" y tengo que rellenar el bote con 2 litros de agua.
Algua sugerencia de por donde buscar? teniendo en cuenta que no deja charco.
que cosa mas rara,has mirado el nivel del aceite,y el color de este?
y en la ultima foto,no tiene un color raro el anticongelante?
o es que es de ese color.
podrias rellenar y meter presion al circuito y cruzar los dedos a ver si aparece por algun lado la fuga...............
algo extraño ese consumo de 6 a 10 litros y sin tener ningún síntoma, lo normal sería meter presión al circuito y si no hay fuga, entonces lo primero descartar enfriador de gases de escape, lo cual tendrá que hacer en un taller.
un saludo
tiritea al arrancar en frio?
