la llave inversora es para usar la salida aux. anula la radio y suena lo que conectes en el aux.
lo que te queria mostrar es como sacar audio antes de la etapa de potencia.
quees lo que necesitas vos para hacer la salida para los subwoofer.
retomo este post xq me acabo de montar la etapa de potencia con el navegador original mfd2 pero necesito saber cual es el cable de remote que me encienda la etapa.
ya qe no encuentro ningun cable qe cuando apage la radio apage la etapa todos los cables qe mido tiene 12+ voltios permanentes.
gracias os agradecere vuestra respuesta
Yo he utilizado el conecta el cargador de CD, ya que tampoco encontre ninguno que tenga 12v con la radio encendida.
me puedes indicar a cual lo has conectado tu?¿Cita:
yo lo puesto donde va el circulo azul al +UB
he localizado un pin que ENCIENDE la etapa,pero pasa lo siguiente.
partimos de todo apagado.
*si enciendo la radio la etapa se enciende.
*si apago la radio con el motor en marcha o en contacto dado la etapa sige encendida.
*si saco la llave de contacto se apaga la etapa y la radio si estubiese encendida tambien se apagaria.
*con el contacto QUITADO si enciendo la radio se enciende la etapa, y si apago la radio se apaga la etapa como tiene que ser..
el problema qe tengo es qe si apago la radio con el contacto dado o el motor en marcha la etapa sige encendida solo se apaga si saco la llabe del contacto
Se apaga al rato, de igual manera, que cuando abres la puerta del conductor el MFD2 se activa, para que cuando lo enciendas ya este todo cargado.
Ese justo es el que utilizado yo, ya que el de la primera foto no funciona.
muchas gracias tio...Cita:
ya puestos,que equipo llevas tu puesto?
Pues llevo todo amplificado.
Llevo 4 vias separadas Vibe BlackAir 6, amplificadas por una Cadence XA-175.4.
tiene que sonar fuerte todo amplificado...
yo me puesto unos 6x9 infinity kappa y un subwofer jbl 15" todo esto movido por una monacor carpower 4x400 y madre mia lo que suena eso,la salida de los infinity la tengo regulada a un 25% y ya suena demasiado, pronto pondre unas fotos cuando este todo terminado
A mi me toco aislar las puertas con Dynamat Extreme y hacerle unos aros de madera para los altavoces, para no tener problemas con ruiditos, asique tu con un subwofer no te digo ni na...
