Hola,
He visto tu privado y te contesto por aquí a todo, así si sacamos algo en claro le sirve a más gente.
Lo primero, de la calibración, sí que se puede hacer; tengo que terminar el post inicial para ponerlo pero no es nada complicado, basta con imprimir la plantilla por un plotter o como se te ocurra (juntando hojas? pintándolo?) y luego seguir las instrucciones; todo lo puedes encontrar por numerosos foros, vamos que ahí no suele haber problemas yo creo (con la calibración). Yo tenía la guía hecha pero no llegué a añadirla al post, tampoco la plantilla (lo siento), a ver si saco tiempo antes de navidad... Bueno ahora que recuerdo había que usar una medida del coche que estaba mal puesta en las instrucciones de rosstech.. El largo del coche o la distancia entre ejes, tengo que buscarlo.
De lo de la calidad, si ya la tienes montada pues es mejor que no le des vueltas, pero en cualquier caso yo lo que había visto es que las que no son OEM dan mejor calidad porque puedes por ejemplo comprar una que tenga un sensor mejor (CCD se llaman? ya no me acuerdo..! en lugar del CMOS).
De lo del dibujo del tiguan y el offroad... está bastante claro: si sólo activas los sensores, sin que intervenga la cámara te sale el dibujo de offroad de vw , digo yo. La única manera de que no sea así es que vuelvas a poner la codificación de tu coche; es que si no no puede funcionar quiero decir, te está mostrando lo que le has puesto que tiene que mostrar. Luego si al poner la tuya no te funciona, qué es lo que pasa exactamente ¿? no te sale ni el botón de cambiar a la cámara en la pantalla del navegador cuando está metida la marcha atrás?
Siento no poder ser de más ayuda, estoy ya un poco oxidado con este tema..!
