no
oler huele a aceite qemado
mas que nada por qe cuando es gasoil pica muchisimo en los ojos y huele de otra manera
asin que aceite es fijo
no
Ah, entonces tienes muchas papeletas para que sea el turbo. ¿Lo tienes reprogramado, no es así?
si
y el turbo esta cambiado hace unos 10 000 no creo que llegue
tenia el de KKK y puse el de garret del 130 no creo que haya cascao a no se que viniese mal el turbo
eso si aora mismo le he hecho unos 200 km con un decantador de aceite casero para el respiradero del motor y tengo que decir que hecha mucho menos humo
de hecho antes paraba despues de andar con el y soltaba unas vocanadas del carajo pero hoy cuando lo he parado ni hechaba humo siqiera
Si el turbo es de 2ª mano, puede estar mal. Y aunque sea nuevo, ha podido cascar igual, aunque sea un Garrett, no deja de ser una pieza mecánica y puede fallar. Saca el conducto de admisión que sale de la rueda compresora y el del filtro de aire a la caracola, y mira el turbo, si ves mucho aceite y tiene holgura. ¿El coche tira bien y no hace ruídos extraños?
el turbo es reconstruido
y el coche tira bien no hace ruios raros ni nada
ni silba mucho el turbo ni nada en general va todod de maravilla salvo las humaredas que hecha
parece que despues de llevar unos kilometros el decantador casero tira algo menos de humo
por que puede ser??
retenes de valvulas mal??
No, si te va mucho aceite por el respiradero del carter a la admisión es porque tienes mucha presión en el carter o el filtro sucio, si llevas un nivel elevado de aceite pues tambien podria ser por esto.
Edito: el filtro de desaireación del carter creo que lo llaman, el filtro al que me refiero es uno que separa o intenta separar el aceite para que este no pase a la admisión, no es 100% efectivo y siempre deja pasar aceite pero si es mucha pues habría que ver como está-
a yes la otra duda que tngo que la membrana esa no decante bien el aceite y deje pasar mucho
