si intento entrar dentro de engine a alguna funcion como output test me dice q entre el login que es de 5 numeros.
¿Te vuelvo a preguntar visto que no respondes has desinstalado el programa 409.1, instalado el 311.2 y hecho todo lo que pone en el pdf?
Lee bien y contesta por favor no te lies con las versiones lee bien lo que te digo y hazlo
Sí, he desintalado el 409.1 y instalado el 311.2, y he hecho todo lo que pone el pdf, el caso es que se me activa bien pero me voy para ver parametros por ejemplo ajuste de agujas y me dice que tengo que estar registrado o un auto-scan y nada me dice el mensaje ese que tengo que registrarme
Vale pues ese es el primer paso.
Ahora con el cable conectado al ordenador y al coche le das a Options y pruebas con los cuatro puertos COM (COM1 COM2 COM3 COM4) pones COM 1 y le das a test, en alguno te debe salir puerto ok, en los otros te saldrá error, cuando encuentres el que es pues le das a apply y a save.
Con esto deberia ir si no pues pon un pantallazo del mensaje que te sale.
ok voy a probar, en un ratin lo hago
ahi pongo la foto del error
C:\Users\jordi\Desktop\error vag com.jpg
no se deja Pinchar ese enlace lo Has Puesto mal..
haces Bien el Test de Puertos? lo has Realizado?? te aconsejo que desinstales los 2 Vag-Com y que Borres Todo Rastro de los Mismos Pasando un Limpiador de Disco Duro, Después Instalas la Versión 311.2 y repite todos los Pasos que te hemos dicho, si aun así no se Instala, Compra una Versión decente. salu2
este error me da
te dice que Para acceder o Realizar esa Función necesitas Registrar y activar la Licencia del Vag-Com, que contactes con el Autor o el Distribuidor del Producto para que te Facilite el Código Correcto de activación..de Donde te has Descargado esa Versión??
yo Desinstalaba esa Versión, Pasaba Limpiador de Disco Duro y me descargaba la Versión 303.1 de un Sitio más Fiable. salu2
Dale a about y nos haces un pantallazo, para mi que no has acabado de activarlo, dale ahí haz una captura y lo vemos
