Compañero, las diferencias entre ambos, sobre todo, reside en la facilidad de mantenimiento, el de MF aguanta todo lo que le pongas y lo lavas en la lavadora, el de lana pues tambien da pena hacer las llantas con el o cuando el coche esta lleno de barro, por que luego a ver como lo quitas, por eso yo te recomiendo que te compres 2 guantes de MF uno para cuando la carroceria tenga suciedad normal, y otro para las partes bajas y llantas, y cuando tenga mucha suciedad.
Sobre todo, mas importante el champu, ya que es el que ta aportara lubricacion y poder de limpieza, y una toalla de secado buena.
Te dejo una posible lista, si no te importa:
-Toalla de secado, una gran oportunidad:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] En cunato a su mantenimiento, no las laves a menudo, dejalas secar al aire y cuando ya esten muy sucias las lavas, ten en cuenta que la porqueria deberias hacerla desaparecer tu con el lavado, y ellas solo tener agua limpia que secar... (aunque algun rincon se quede..)
-Guante de MF:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (este es impresionante) y una esponja para lo mas sucio, al poder absorver mucha agua es ideal en caso de que se te acumule mucha porqueria, yo uso esponja de MF habitualmente;
-Champu:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] o
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (ten encuenta que este es un litro por lo que el precio es increible) o
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y este que no por ser el ultimo es el peor, si no que esta asi en la pagina, el mejor relaccion calidad/precio, un acierto de compra:
Y para proteger (del sol, de la suciedad..) el coche y realzar la pintura, un sellante:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , tienes mejores, o mas caras, que no mejores, pero te comento las mejores relaccion calidad/precio/facilidad de uso.
Para retirar el sellante una Mf de pelo un poco mas largo del comun tipo:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y para aplicarlo
Espero te sirva de ayuda, y creeme, solo con el primer lavado y con la posterior proteccion vas a flipar de los resultados, si luego llegas a casa y la mujer te dice que que le has hecho al coche, entonces se ha pasado la prueba del algodon, por cierto el sellante lo puedes usar en los faros tambien, para protegerlos.
