Re: Oil Catch Tank Casero (Beta)
Iniciado por edistyle_rs
Ha quedado genial! No pensé que el PVC pudiese quedar tan bien acabado...
Por cierto, los gases que? resuelto el problema?
Un saludo!
Esteticamente no eske sea una belleza pero demomento lo ke andaba buscando es la funcionalidad siempre se puede pintar para darle otro toke.
Tema de humos de momento 0 no he notado ke me eche bocanadas de humo blanco/gris como me hacia con el otro....asike parece ke funciona :grindance:
Bueno pues aki os dejo las pruebas despues de unos 2.000 km
Para empezar vemos ke hay aceite en la entrada pero la salida esta limpita...esto es buena señal
Una fuera sacamos el "filtro" el cual esta pringadisimo.....esto es buena señal.
Por dentro del decantador apenas esta manchado, por lo ke podeis ver se aprecia tambien la entrada que esta manchada y la salida que tiene pequeñas gotitas de condesacion.
De paso tambien he quitado un latiguillo y lo he abierto en canal para ver si estaba siendo afectado por el calor y el aceite...y no hay sintomas de deterioracion...tambien es buena señal
Resumiendo el invento no podia funcionar mejor, no hecha nada de humo y decanta bien el aceite. :ganador:
Sin palabras me he quedado compañero. Simplemente genial.
Te felicito, muy bien trabajado, yo hice uno parecido pero en metal, y dio muy buen resultado, lo unico es que hay que hacerle mantenimiento con bastante frecuencia, tambien comentarte que en las tiendas de hidraulica donde fabrican los latiguillos, tienen un flexible que es internamente de teflon y recubierto de la malla, es muy flexible y no se aplasta en las curvas, este material soporta altas temperatura, y no se degrada con los hidrocarburos, los tienen de todas las medidas, suerte
