No te preocupes, que para poner xenón lo vas a tener extremadamente más complicado. Realmente, con un poco de tiento las h7 terminan saliendo.Cita:
Iniciado por victor88 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si aún así quieres sacar el parachoques, no yace falta desmontar los pasos de ruedas completos, sólo tres o cuatro tornillos de la parte delantera. Luego metes la cabeza y miras hacia adelante (comienza por el lado izquierdo que está más libre) y con una linterna podrás ver las tuercas (creo que de 9mm), y para sacarlas puedes usar un juego de llaves de vaso pequeño del leroy Merlín; traen un destornillador que se puede acoplar a la extensión recta, y por el culo del mismo se puede enganchar la carraca pequeña.
Eso te da como unos 30 cm de extensión; suficientes para llegar a las tuercas del lado derecho (en el modelo con xenón el espacio está casi totalmente ocupado por la caja de agua de los limpias).
Buena suerte.
S2
Enviado desde el móvil!
