borraste las averías y solo te han quedado estas 2 (que se consideran reales)
00819 - High Pressure Sensor-G65 00819-Sensor de alta presión-G65 señal demasiado baja.
posibles síntomas:
- Control de Temperatura Electrónico atascado en el modo ECON.
posibles causas:
- Presión de refrigerante insuficiente
- Cableado/Conectores del Sensor de alta presión-G65 (defectuosos)
- Sensor de alta presión (G65) defectuoso.
posibles soluciones:
- Compruebe la presión del refrigerante.
- Compruebe medición bloques de valores (MVB)
- Comprobar cableado/Conectores del Sensor de alta presión-G65.
- Verificación del sensor de alta presión-G65.
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
01596 - servomotor para la trampilla de recirculación de aire (V154)
la misma descripción de la avería lo dice, es problema de la trampilla o servomotor encargado de mover esta trampilla que recircula el aire interior cuando oprimes el botón de recirculación. 1º te aconsejo hacer un Test de trampillas, y 2º intentar borrar la avería, si no se borra, tendrás que desarmar y comprobar.
como seguro que no sabes hacer el Test, sigue esta ruta:
pantalla principal del Vag-Com/Selec/08-Auto HVAC/Output Test-03/Start/Next hasta que acabe el Test (notaras como sale aire por los aireadores, espera un poco antes de dar a Next de nuevo para que cambie el Test. con respecto al LOG de turbo y cauda, no veo nada mal el turbo ni el caudalimetro, y tampoco veo perdida de vacío, pero si lo empezases a 1.300 vueltas seria mejor, así comparamos y te damos una valoración más acertada. pero de momento no se le ve mal. salu2
