Re: Cambio Correa distribución golf V 1.9 TDI bkc
Iniciado por petrolo
Hombre Dani, en Alemania las condiciones climaticas son todavía más extremas que en Pamplona y la gente joven también tira mucho del clima en invierno con el coche parado :wub: , y VW al igual que aquí recomienda realizar el cambio a los 120k , si tu quieres ser un poco más precavido pues lo que dice el compi, se lo cambias a los 90k, pero vamos que llevando el mantenimiento al día y montando un buen aceite no tienes que tener ningún problema :ok:
Gracias, lo que me da miedo también es que el coche llegara algo afeitado y por si acaso...
Iniciado por bcm43xx
Pues yo creo recordar que en el manual de instrucciones pone que la correa se debe de cambiar cada 120000km o cada 6 años, lo que antes ocurra. Si tu coche todavía tiene 5 años yo me esperaría un poco más, pero antes de cumplir los 6 se la cambiaría. Esto lo digo hablando de memoria, mañana miro en el manual para asegurarme.
Salu2!
Gracias, con este dato supongo que caerá a los 6, que los hace en octubre (es de los primeros Golf V que hicieron).
S2
Yo llevaria a revisar visualmente la distribucion y si la correa se esta empezando a agrietar cambiala sin dudarlo. Las gomas y plasticos caducan, se ponen duros y es mas facil que se rompan.
Dani creo que ya te conte lo que me paso con el cordoba de mi novia no? Tenia 6 años y unos 40.000km y la correa de distribucion estaba apunto de partirse, se habia comido la mitad de la correa. Saludos.
Gracias por vuestras respuestas, :ok:
Como ya comente esperare un poco mas, por el momento le cambiare el aceite y ya esta. Pas-pas, ya se que la vagcueva es el taller de moncho, a lo mejor me exprese mal :ok: .
De todos modos creo que tienen que echarle un vistazo en el taller según el plan de mantenimiento en esta revisión.
yo tengo un 3bg de dic. 2004 con motor AWX que le tocaba a los 90.000. Le hice cambio de kit de distribución y boma de agua a los 95.000 y sin problema alguno. Si haces la conducción que haces (similar a la mía, que no me pesa el pie derecho y respeto tiempos de calentamiento del motor y un par de minutos antes de apagar) no deberías tener ningún problema.
