Uff espero solucionarlo, porque en la ITV si no te van no la pasas no?Cita:
Gracias, espero tenerla. Saludos.
pues va a ser que no (ITV desfavorable de fijo) ni llegas a hacerla, porque es lo 1º que miran antes de pasar a las siguientes pruebas. salu2Cita:
Iniciado por JoNaDo18 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Uffff pues a ver si lo soluciono.Cita:
Lo dicho, subiré fotos con todo detallado y a ver si se soluciona.
Gracias!
De todas formas el byte 18 es muy puñetero.
Suele tener el valor 00 porque indica que la codificación es correcta. Pero realmente puede tener cualquier valor dependiendo del vehículo, opciones,...
Yo echaría un vistazo en CPSL porque allí es más probable que te encuentres con información relativa al León
Tul o has dicho pas-pas en esto tengo experiencia, yo en mi leon tsi de 2010 se cambio de 00 que es una codificacion escondida a otra la cual no me acuerdro y se lio parda desajustando todas las luces . Mucho cuidado con esto, cada coche tiene su valor y valor para ponerlo como luces diurnas , pero dentro de una tabla determinada para cada marca y modelo asi que cuidadin. Si lleva visible el decimal (peron que no sea 00) no es complicado en la misma tabla que hay por la red ver que decima le corresponde como he dicho para poner diurnas por ejemplo en cortas. Tengo ya experiencia con esto. Tema delicado. Antes de tocar ver tablas corresponientes. Y si esta en 00 ni lo toqueis por que no sabreis que decimal realmente esta escondido en el, pueden ser varios dentro del mismo modelo. Creo que tengo esas tablas , si las necesitais dedidmelo a ver para postearla.Cita:
Si por favor, si no te importa subelas así las veo y a ver si puedo solucionar algo.Cita:
Gracias!
Aqui dejo esas valiosas tablas, a ver si un administrador puede subirlas a documentos. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Pulsar en free user y despues en el cuadrado click to download. Aqui tienes varias configuraciones del leon falta probar con cual fucionaria.
El problema es qeu si hiciste cambios en el byte 18 con el hexadecimal a 00 osea el hexa oculto Y pondrias posiblemente uno de los del desplegable que no es para tu coche (ya que solo vienen algunos), te toca probar con la tabla que te he mandado a ver cual soluciona el problema. De hecho al llevar 00 no sabemos en que grupo de la tabla encajarlo ya que hay varios para el leon (tambien tengo un tsi) habria que ir probando. Yo por ejemplo tengo luces halogenas (no xenon) y tengo el hexadecimal 18 en vez de (00 que significa que esta oculto). Segun lleves xeno o no tu configuracion sera una o otra , revisa bien que hay varias para el leon (hay varios grupos en las listas). RECOMENDACION ENCARECIDA A TODOS, NO TOQUEIS ESTE BYTE.Cita:
Muchisimas gracias por la ayuda y la tabla.Cita:
Lo probaré y posteare a ver si lo he solucionado, espero que si.
Gracias, un saludo!!!
Ves probando uno por uno y vas probando funcionamiento, ya te digo guiate segun faros que lleves xenon o halogenos asi reduces posibilidades y dar antes con el hexadecimal apropiado y cambiarlo por el que pone 00 o lo que hayas puesto.Cita:
