Tiene alguna avería registrada el modulo?? lee bien el modulo el Vag-Com? versión de Vag-Com??
tiene 2 fallos
00778-seteering angle sensor (g85)
66-10 not matched-intermittent
01044-controlmodule incorrectly code
35-00 - -
quito los fallos i hago el proceso pero no me pilla el soft coding ni el wsc
Vamos a ver..
Para dejar la codificación a 0, que fue lo que hiciste? que modificaste?? donde modificaste?? que valores cambiaste?? por favor, pon aquí un AutoScan completo (original, copiar y pegar) y a ver que se puede sacar en claro. Te comento: dentro de la carpeta de instalación del Vag-Com, hay una carpeta llamada: Debug, dentro hay documentos de texto, y ahí se guarda todos los pasos que has echo con el Vag-Com, con fecha y hora, y que valor tenía antes de cambiar nada y el valor de después de cambiarse.
Echa un vistazo a esa carpeta, busca la fecha y hora, y mira donde entraste y que alteraste, a ver si eres capaz de solucionar el problema que te has creado.
hola buenas me llamo george. acaba de comprar una interfaz B03-V2 20.4.2 -EN+EST HEX-V2 .
Alguien me puede ayudar a instalar en portátil .
le compre por que tengo un Passat 2006 Diesel 350253 km , con la esperanza que me vale para pequeñas intervenciones .etc
muchas gracias .s2
Hola a todos.Tengo un Skoda superb del año 2008 115 cv 5 marchas tipo motor bpz y hace poco he cambiado el módulo de Abs y me da el mismo fallo.Tengo la máquina Delphi no la vagcom.Alguien me puede ayudar.Gracias
