Borralos, y en un par de días lo vuelves a scanear, si aparecen nuevamente es porque es una falla real..
eltiobarbas, podrias compartir la base de errrores que tú tienes?
Lo siento pero no puedo ,ya que es parte de la base de datos de mi app "iCan".Cita:
Si necesitas saber algún fallo te ayudaré encantado.
Y para android no tienes esa app, me interesa, pero no uso Iphone... en contra del software privativo..xdCita:
Iniciado por eltiobarbas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si eso haré..Cita:
aunque el que el vagcom me muestre esos errores y el torque con elm siempre me diga que no hay nada.. creo que dice mucho del elm que tengo.. aunque algunos datos si que los muestra bien
no se si pueden estar relacionados con el cortacorrientes que tengo puesto.. todo sea hacer una prueba
eso.. el soft a android XD
he puesto una versión anterior del vagcom.. y ahora los relativos al abs.. si que me muestra la descripcion.. pero el del motor no
pensaba que estaban relacionados con el cortacorrientes.. y he forzado que salga un error con el cortacorrientes.. estando arrancado.. pero al hacer el scan no ha salido ningún error de hoy ni con los km actuales.. asi que igual no lo es
y los otros dos son
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 010 0032
Serial number: 0000222986994
Coding: 00311320D000040000001000
Shop #: WSC 33361 790 00063
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46848D5AF93CAD72C6-8012
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000011692804
Coding: 390000
1 Fault Found:
65639 - Motor for Window Regulator
B1487 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 7850 km
Date: 2017.07.21
Time: 21:28:23
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5QA 035 824 A HW: 5QA 035 824 A
Component: MU-S--ER H30 0359
Serial number: SEZAZ2S0173003
Coding: 04230600D70A000011110001000808002F0100C40120010002
Shop #: WSC 33361 790 00116
ASAM Dataset: EV_MUStd6C1TSAT 001015
ROD: EV_MUStd6C1TSAT_SE26.rod
VCID: 3E74E5BAA1ECF5B28E-806A
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 575 919 606 A HW: 575 919 606 A
Component: ABT_High-2_R H41 1041
Serial number: SEZ8Z9SCC004ZN
1 Fault Found:
1637 - Interface for External Media
U11B8 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 7633 km
Date: 2017.07.17
Time: 19:05:01
Voltage terminal 30: 12.1 V
Interface for external media: status-Status: Open circuit
no se.. si son idas de olla.. o hay algo más.. de todas formas los he borrado
eso si.. me sigue diciendo esto.. no se si alguien sabrá lo que significa.. o como solucionarlo
(lo de los rod, los errores son de antes de borrarlos)
Buen día estimados, perdonen la intromisión; sería posible que me interpreten unos códigos de fallo de un Audi A5 2.0T?
Muchas gracias.
