Frodom que pasa con el espuma revolution? Que es el que yo tengo. No me asustes tio.:cry:Cita:
No es malo, pero si fuerte. Nunca lo dejes secar en la llanta, y tampoco te pases con la disolución. Cuidado con llantas cromadas y similares.
Un saludo!
Gracias [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], siempre tomo en cuenta las recomendaciones y mas si vienen de personal experimentado, buen fin de Semana
Ok frodom gracias.
Buenas,
Previamente con la llanta mojada (al menos es como yo lo hago), necesitas un desengrasante.Yo uso para desengrasar este ->[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Lo dejo actuar unos 5 min. Luego aclaro con agua, y a limpiar con agua y jabon. Despues si quieres quitar el ferodo de la llanta puedes usar un descontaminante férrico. En mi caso uso este->[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Una vez lavada la llanta con agua y jabon y aclarada, le echas el descontaminante. Del mismo modo dejas actuar 5 min y aclaras con agua abundante para eliminar los restos. Finalmente, sellas la llanta con un sellante para llantas, en mi caso uso este ->[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Untas todas las llantas con el, y cuando has acabado de untar la última rueda, empiezas a retirar el sellante con una microfibra comenzando por la primera rueda. El resultado es el de la imagen de mi avatar. Te llevara mas o menos una media hora. Espero que te sirva, un saludo. ;)
El V60 Sport no es un desengrasante, es un limpiallantas.
Para usar el descontaminante férrico, lo ideal es tener la llanta seca, ya que es como si lo diluyes un poco y tiene menos efectividad.
Ese sellante de llantas...yo lo probé y no me gustó en absoluto. El fabricante recomienda aplicarlo cada semana para su máxima eficacia según creo recordar, tendría que mirar el bote para confirmarlo.
Hay algo que no entiendo, si el limpiallantas no quita el ferodo, que es lo que quita, el polvo?
Retira parte del ferodo, el polvillo, etc... pero lo que queda aferrado a la llanta, lo tendrás que retirar con descontaminante férrico.
Pues yo utilizo uno que lo retira todo muy bien y a la primera. Lo malo que sólo se vende en garrafas de 10Lt
Nombre?
Hay varias marcas que en sus gamas han incorporado limpiallantas+ eliminador de restos férricos.
