Enviado mpCita:
Enviado mpCita:
Alguno que lo haya hecho y que por lo tanto domine el ingles podria explicarlo en castellano.
Porque con el traducor del google... :book:
Enviado, espero que te guste.Cita:
Iniciado por UNOAOCHO [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo ya los he probado y funcionan perfectos, os detallo las instrucciones en castellano para que lo tengáis lo mas claro posible, asi es como lo he hecho yo y funcionando sin problemas:
INSTALACIÓN MAPAS DESDE SD
WESTERN EUROPE V11 CD_8117
0. Llave fuera del contacto
1. Formateamos la tarjeta SD a FAT32 (necesario 8GB) y una vez formateada en la raíz de la misma creamos dos carpetas, una llamada WEST y otra WESTDVD
2. Cogemos la imagen de los mapas (CD_8117.iso) y la descomprimimos con Winrar en la carpeta WESTDVD de la tarjeta SD (Utilizar botón derecho, extraer en... y seleccionamos dicha carpeta de la SD), y esperamos a que se descomprima, paciencia...
3. Seguidamente el archivo que hemos bajado llamado "8117_map_hdd.zip" lo descomprimimos y obtendremos 3 archivos, el "readme.txt" no se necesita, copiamos el archivo "hddfiles.log" en la carpeta WEST que habíamos creado en la raíz de la tarjeta SD
4. Grabamos el archivo "copy_map.nrg" en un DVD+R/-R o RW (recomendable regrabable para no malgastar un DVD) mediante imgburn a la menor velocidad posible y esperamos que termine.
5. Una vez tengamos el DVD grabado y la tarjeta SD preparada vamos al coche y recordad SIN METER LA LLAVE EN EL CONTACTO encendemos la radio, una vez este encendida y en funcionamiento ya sea con radio o con mp3, introducimos la tarjeta SD en la ranura del navegador, en mi caso como solo están los mapas no me dio ningún mensaje, solo apareció cargando datos desde SD y nada mas, después presionamos las teclas EJECT+MICRO+SETUP y cuando aparezca el logo de VW o se haya reiniciado metemos el DVD, lo detectara y empezara a cargar el "firmware" que en realidad lo que hace es copiar los archivos de la SD al HDD del navegador, saldrá la barra de progreso y se quedará estancada en el 31%, es completamente normal, incluso se puede escuchar el disco duro copiando, después de unos 25-30 minutos se reiniciara, nos dira que la actualización esta correcta y expulsara el DVD, se reiniciara varias veces durante el proceso, totalmente normal, y cuando la radio vuelva a estar operativa ya tendremos nuestros mapas en el disco duro funcionando a la perfección.
Espero que os sirva de ayuda, he intentado explicarlo de la manera mejor posible y como me ha funcionado a mi, que lo disfrutéis!
RAYCO, según el manual ofrecido por Neiteris, si tienes un fw 52xx, no hace falta hacer el reset con lo que el procedimiento es meter la SD, meter el DVD de arranque y se reiniciara solo y empezara el proceso.
El DVD de arranque, puede ser un simple CD? Es que me sobran a patadas y por capacidad seria mas que sufuciente, jejeje.
Alguien lo ha probado?
Mi navegador es la versión "B" de fábrica, que al actualizar a la 3810a se subio a la versión "D" con lo que la 52xx no la soporta mi navegador por tema de hardware y en respuesta a la pregunta del cd, si, puedes grabarlo con un CD-RW que tienes espacio de sobra, ya que son apenas 4MB el archivo
Iniciado por chumet38 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si, claro que te funcionara.
Tu navegador lo puedes subir hasta la 5269 pero te aconsejo dejarlo en 5238.Cita:
la version 3810a es una que se modifico para poder actualizar los RNS vesion A pero estan dentro los B y C.
Hola Neteiris, confirmo lo que dices, porque yo tengo un B tambien, y esta actualizada a la 5238, pero porfa podrias explicar porque no aconsejas subirle el firmware, yo personalmente no le meti uno superior, porque vi que apenas habia diferencia, y paso de andar a formatear el disco a cada poco, pero si se quisiera subir, que problemas habria?, gracias por tu respuesta..Cita:
Iniciado por neteiris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Probare la 5238 a ver que tal, alguien me puede pasar la dirección de la tienda para comprar el firmware? Gracias
