Hola tondelpaco, el código motor CAYC corresponde al 1.6 tdi de 105 CV.Cita:
Iniciado por tondelpaco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2
Salu2
Hola, yo soy de zaragoza mi novia tambien tiene el 1.6 tdi 75cv pero en un polo, te cuento lo que e investigado. El motor es el mismo en los 3 inyectores y demas. Cayc 105cv cayb 90cv caya 75cv, llevo un tiempo pensando hacer lo mismo que tu la novia se equivoco al no comprar el 90 o el 105cv y me lo a dicho muchas veces. Yo e leido que solo cambia el turbo en el de 105cv que es de geometría variable. El de 75 y 90cv es de geometría fija. En algún sitio lei que el embrague cambiaba tambien. Pero yo creo que si no haces alguja burrada de subirlo demasiado se puede dejar el de serie aunque se desgaste mas rapido. Lo que cambia es los mapeados de inyección. Aparte de eso el de 75cv lleva tambor atras los otrs disco de 230. Delante llevan todos de 256. Ese motor hay videos que esta subido hasta 135cv y cambia muchisimo las prestaciones. Yo quiero dejarlo en unos 105cv también. Si en zaragoza hay delegación de bandidos. Cosa que no sabia me acercare a informarme. Ya que mi idea es dejar el coche lineal para un uso urbano principalmente. Si quieres poner el turbo del 105cv y ademas meterle el mapa oficial seguro que se puede hacer. Pero imagino que sera con intencion de mas adelante potenciarlo mas. El turbo vale unos 450e la repro unos 300e. Mas la instalación del turbo. Prepara 1000e. No se como sera la suspension del skoda pero el polo es como un chicle. Espero haberte ayudado algo y seguire como evoluciona lo de tu motor!
Lo tienes facil, si es todo igual que el del 105 cv menos el turbo, vas a un desguace y compras la centralita de motor del de 105. por unos 100ECita:
en esa centralita ya te viene puesto para 105 con sus mapas y adaptado a tu motor, despues compras el turbo en un desguace o nuevo y ya está, ademas poner el turbo uno mismo es supersencillo. el mio lo quite,lo limpie todo y lo monte de nuevo.
con esta solucion, no necesitas ni repro ni nada. y te sale casi regalado. aparte no necesitas dos dias para ningiun tipo de repro.
otra ventaja es de que si no quedas satisfecho, quitas una centralita y pones la que tenia en un pispas y pasas de 75cv a 105, cuando te de la gana.
No es tan sencilla la cosa.
Si uno no tiene geometria variable falta toda la instalacion de vacio para hacer funcionar el turbo nuevo.
Y la ECU nueva hay que casarla con el coche, no funciona enchufar y listo
Yo iba a decir lo mismo. Y por lo que tengo entendido son muy agradecidos esos 1.6 Tdi... Yo no dudaría en hacersela cuanto antes la repro !Cita:
Lo de la ecu ya lo pense pero claro hay que adaptarla. Imagina que la coges de un 3p para un 5p, hay que configurarla, y lo del turbo, igual no me exprese bien cuando decía turbo contaba también con la bomba de vacio. Mucho ánimo!
haver,el turbo al cojerlo en el desguace o nuevo, pues cojes los tubos,cae de cajon,y casar la centralita en el servicio oficial no es mas de 30e, mas barato que te la reprogramen o te compras el cable en ebay y lo haces tu mismo.Cita:
loa ecu no tiene nada que ver con las puertas.Cita:
por ej mi coche es traccion 4,pues lleva una centralita para la traccion,otra para el motor y otra para las pertas, interior y demas,al yo cambiar la ecu solo afecta al motor,no a los demas componentes del coche.al igual que el cambio automatico lleva su propia centralita.
la ECU controla el motor y las puertas la controla la centralita confort.
puedes cambiar la ecu motor sin problemas.no afecta a nada mas.lo que se refiere de adaptarlo es el pin del cuadro centralita y llave.que 30e te cuesta hacer eso en el servicio oficial.eso si recuerda llevar la facturas de compra del desguace a la casa,lo suelen pedir,para ver que no sea de un coche robado.
Me parece muy barato 30 euros... A mi en el concesionario, por casar 2 llaves al coche me cobraron 50 euros, osea media hora de mano de obra más iva... un auténtico timo... pero como fui incapaz de sacar el login para hacermelo yo, me tocó aflojar la cartera..
por desgracia en algunos sitios son unos ladrones,yo le pregunte antes de ir cuanto me costaría y me dijo 30e,metio el coche y veia que no lo sacava,y yo esperando,Cita:
hable con el encargado y le dije que sacaran el che ya,que no le hiva a pagar un centimo mas del presupuesto que me dijo,sacaron el coche y tras discutir con el le pague los 30e y me fui.
