Tremendas, enhorabuena! :ok:
El3ndil, estudiate el esquema de tu mando de luces, que debe tener un pin llamado TFL (DRL en alemán) que podrias conectar ahí los leds y sólo se endenderian al quitar el freno de mano. Podrias poner un interruptor adicional para poderlas desactivar aunque esté quitado el freno de mano.
Esta solución la veo "más OEM" que no "puentear" con relé a las de posicion
Gracias por el consejo le echare un vistazo al pineado del mando.Cita:
Pero de ese modo por la noche tambien estarian encendidas no?
Las DRL solo funcionan cuando el mando de luces esta en posicion 0 y el freno de mano esta quitado, en cuanto pones el freno de mano o cambias el mando a cruce se apagan.Cita:
Salu2
Bien bien pues si alguien tiene el pindata del mando de luces seria de agradecer ^^
Exacto.
Es lo que dice Jurjito.
Mira a ver si te vale esto. Sería la viñeta 112/11 (página 11 del documento pdf)
Jumperneo anda con el mando para las DRL y buscando la conexión, hablan del Pin 11 del mando:
El propio mando debe venir marcado internamenteCita:
El pin del TFL viene señalado seguro
Cuando quieras, esta semana Santa no salgo de Madrid asique tengo libre este puentecin.Cita:
Tremendisimo, como alumbran, chapó.
