Michael empieza por poner aqui tu codigo de motor cv y eso, asi es mas facil ayudarte, supongo que sera o un 110 o 130cv..
130cv no esCita:
Iniciado por antonioruiz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo que tienes es muy poco común. Yo recuperaría la caja y miraría que vale repararla en un especialista en cambios automáticos. Es que cajas sueltas, creo que te va a ser imposible encontrar. Y teniendo la antigua incluso un conce oficial te podría conseguir una de intercambio.
O buscar info de esas cajas. Porque en un MKIV, no tengo ni idea de que tipo de cambio llevará, si será convertidor de par o algun DSG como el del R32.
Bueno, parece ser que lleva en la ficha técnica un motor tipo: "D ASZ" 130CV, pero ese motor no se parece en nada al que lleva, por lo que pienso que le han montado el mismo que llevaba mi antiguo golf, "AHF" o "ASV". os pongo foto de la ficha técnica.y si sabéis donde ver o en que se diferencian para saber el tipo motor exacto.
os pongo mas fotos del estado general del coche, no se ven del todo bien porque tengo poco angulo ya que el coche esta en el garaje y no lo puedo mover y tampoco tengo luz, pero os hacéis una idea.
por cierto esta caja de cambios funciona por convertidor de par!
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
como pensaba un 130 cv tiene 6 marchas o 5?
Debajo de la moqueta del maletero hay una pegatina que dice datos de motor caja de cambios etc mira a ver que sale
Normalmente el código de motor va en el mismo motor, y en la tapa de la distribución (si es que queda algo).
En la foto de más abajo se ve la bomba de inyección entre el bloque y radiador, no se ve la tándem, así que probablemente, como bien dices, se lo han cambiado.
por reparar la caja le pidieron al anterior dueño 1.200 Euros y después la mano de obra.
por lo que descarte esa opcion.
y ya hable con el taller y mañana voy a por la caja (mas que nada para poder buscar una igual y porque el convertidor de par se quedo tambien alli).
los 130 tienen 6 velocidades, pero por lo que se ve ese coche tiene varios injertos.
ya es buscar caja de cambios motor asz y seguro que daras con alguna
