Editado para no dar información a quienes se dedican a afeitar kms
Muchas gracias
Para coches anteriores al 2010 hay algo parecido?
Buena información, pero OJO los PIDs (Bloques de medida) son MUY MUY MUY fáciles de modificar y alterar los valores de lectura..
JAJAJA...Tranquilo que no he accedido con ningún cable a la ECU y no he tocado para nada la ECU,Tengo el mismo VIN que siempre, lo único que he falseado la lectura OBD2...JEJEJE.
Yo creo que también, que la mayoría usan esos cacharros y poco mas.Cita:
Yo creo que la gran mayoría que toca los kms de los vehículos (los compraventa multimarca, son los más dados) sólo saben hacerlo con un cacharrillo universal, que tiene sólo la opción de cambiar ("ajustar", es la palabra políticamente correcta) el contador del cuadro y, como mucho, de la ECU, pero de ahí a cambiar todos los contadores cambia un poco la cosa... habría que modificar bastantes contadores, y hay muchos (más de los que yo he hablado) pero bueno, el que sabe, sabe.
Y como comentas hay muchos contadores para poder o intentar sacar los kilómetros reales y uso de un vehículo, lo único hay que saber.
PD. En caso de que vendieses tu coche, yo no te lo compraría, en ningún caso, porque igual me lo vendes con "el ADN" de la ECU completamente cambiado jejeje
JEJEJE...Si yo te contara las perrerias que le hago a las ECUs.
He entrado en información motor según los pasos de este hilo y me da esto de aquí abajo, el cuadro marca 83.000 km, alguna incongruencia? son 10.000 arranques.
Type 02 - VIN : TMBCT61Z2Bxxxxxxxxx (Address E8)
Type 04 - Calibration ID : 03L9060xxxxxxxxx (Address E8)
Type 06 - Calibration Verification Number : 3A5xxxxxx (Address E8)
Type 0A - Controller Name : ECM-EngineControl (Address E8)
Type 0B - In-use performance tracking :
OBD Monitoring Conditions Encountered count : 3475
Ignition cycle count : 10136
Conditions completion count / Specificied conditions encountered count
NMHC Catalyst : 0 / 0
NOx/SCR Catalyst : 0 / 0
NOx Adsorber : 0 / 0
PM Filter : 3996 / 206
Exhaust Gas Sensor : 5942 / 3475
EGR and/or VVT : 7855 / 3475
Boost Pressure : 7945 / 3475
Fuel : 7945 / 3475
Ese coche en concreto ea una de las opciones, aun no es mio. 10000 arranques es una pasada para 4 años i pico. Si, espero esa tabla, gracias.
