ya esta ya me he presentado ,
mañana probare a meter el motor este, y ya comentare a ver si enciende y va bien , ojala!!
Iniciado por VendoPiezasUsadas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tienes que casar la ecu con el inmo, si no, no te arrancará.Cita:
De momento cambia solo el motor, y cuando lo pruebes, si no va bien, le metes la ecu del bxe.
Buenas gori soy nuevo aki y antes ke nada un saludo y gracias de mano....yo tengo un golf 5 1.9 tdi 4 motion motor bkc y tube problemas y puse otro motor bkc pero no era de un 4 motion....antes el otro motor empujaba muchisimo incluso en 6 notabas el empujon y ahora con este motor ke tiene 100.000 km menos no noto ese empujon... Mi pregunta es de si sera cosa del turbo o tendre ke entrar en la centralita para configurar de alguna manera? Gracias de antemano
Buenas noches,yo tengo montado un BXE en mi octavia que tenia un BKC.Lo unico que hay que cambiar es el cubo de la polea del arbol de levas.Me explico,el BKC lleva el cubo con un taco de goma entre parte exterior y parte interna con lo que hace de distribucion variable (segun el fabricante ) el BXE lleva el cubo todo metalico,macizo.Cuando monte el BXE tal como venia me daba fallo del sensor del arbol de levas;cambie el cubo por el del BKC y solucionado.Decir que el motor va perfectamente.
Saludo.
Yo quiero cambiar mi motor BXE por BKC tendría que cambiarle lo que dices de la polea para que vaya bien o tendría que cambiar también el sensor del árbol de levas.
Alguien sabría decirme ¿diferencias notables y de fiabilidad entre estos motores?, una creo que es el turbo, y por lo que tengo entendido es que el BXE monta un turbo garret.
He conseguido el BKC por 750 euros con 205000km con turbo y volante, además de un año de garantía, los del desguace me han dicho que es montar y arreando y que se ha quitado ese motor hace 5 meses por un siniestro.
Alguien que me recomienda que hacerle a ese motor y que cambiarle por mantenimiento preventivo por si hay que reparar a los 280 mil kilometros o antes y se tenga que quitar la caja de cambios o inyectores lo que sea. Muchas gracias por responder y leer este mensaje
