Codificación [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Módulo 9
Byte0
Bit 0 marcarlo
Dankor Tapatalk
Módulo 9
Byte0
Bit 0 marcarlo
Dankor Tapatalk
Necesito ayuda amigos , después de empezar con el
Brico gracias a vuestra ayuda , pase los cables del motor y todo bien , cuando voy a conectar los cables en los pones correspondientes , me los encuentro ocupados !!! Y se supone q son para antinieblas
Dankor Tapatalk
Esquema
Dankor Tapatalk
A 4 ocupado
D 2 ocupado [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es posible q lleve el cableado ????
Quite el A 4 y pase el vagcom y ningún fallo , no sé de q será el cable ese
Dankor Tapatalk
De qué coche estamos hablando? Del passat cc? De qué año?
2009 Passat Cc
Dankor Tapatalk
Me encontré con los pines ocupados y estoy ahora mismo sin ideas
Dankor Tapatalk
Tu coche lleva luz de dia? Porque creo que esos cables son los que van a las luces de dia.
A ver, esto es lo que he encontrado, me ha costado bastante. Me he liado a ver que los tenias ocupados. Si por un casual tu coche no lleva luz de dia, tendríamos que seguir mirando. Pero yo creo que el M51 y M52 son las luces de dia.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] El M51 y M52 son las luces de dia. Que están conectados en el conector D/4 y en el conector A/2
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] El L22 y L23 son los faros antinieblas. Están conectados en el conector J/2
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] El conector del mando de luces. Van al conector E.
Mira en el conector J pin 2, a ver si lo tienes libre.
Ya me cuentas.
Edito: Intenta no poner tantos mensajes seguidos y a la misma hora. Puedes editar el mensaje para completar la información.
siento lo de poner los mensajes seguidos como lo hice con el movil , la verdad que parecia un whatssapp, los cables ocupados son de las luces de giro , lo descubri por la tarde, al quitar el cable DEL PIN A4 Y conectar el que habia puesto para la antiniebla derecha , me di cuenta que se encendia al girar , la antiniebla derecha y cuando giraba a la izquierda ,la luz de giro izquierda , ya que ese cable lo deje puesto,claro si desconecto lo cables que venian puestos, quito las luces de giro , y tendria las antinieblas y las pondria como luz de giro, no se si me explico, en el cuadro lo que no me sale es el simbolo de antiniebla delantera ,aunque funciona, no se si es tema de codificacion, muy amable por tu respuesta jose R , mirare bien esos circuitos, y os contare. gracias amigos
Hola amigos , al final los cables q tenían ocupados los pines los saque y puse los q había yo cableado de las antinieblas , ahora lucen las antinieblas y hacen función de giro , pero las veo con poca intensidad , no sé si se puede subir la intensidad de la antiniebla delantera , y en el cuadro no se indica el testigo de antiniebla delantera , solo la trasera cuando pongo las dos , no sé si es así o hay q activar algo. Gracias
Dankor Tapatalk
