Hola,
El límite no está en los programas sino en uno mismo, con ecm no puedes manejar damos, todo lo demás cualquier editor lo hace.
Hola,
Estoy aun verde, que es exactamente damos?Cita:
Iniciado por jnoroeste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola buenas yo me dedico al tema de las electronicas si quieres puedo echarte una mano, los damos son plantillas que te indican que es cada mapa, ejemplo: presion de turbo,limitador de presion de turbo,limitadores de humos,etc... Si no tienes damos en español(casi imposibles de conseguir si no es pagando) tienes que identificar que es cada mapa, pero mucho cuidado por que hay mapas que afectan a por ejemplo el control de velocidad y no es necesarios modificarlos,otros de arranque en caliente que en grupo vag suelen fallar por falta de inyeccion, y sobre el ecm asegurate de que el deiver que te selecciona automaticamente con las lecturas es el correcto puesto que si te equivocas puedes liarla bien, el ecm autocorrigue el cheksum, y si tienes damos en winols tambien te los autocorrigue, como consejo para evitarte problemas si se lo haces a alguien, no toques la presion de la rampa(si es que la lleva) es bastante delicado, de interface, la mas barata mpps,te recomiendo la v13.00 y si quieres te paso el programa actualizado sin conste alguno para poder hacer 1.4tsi, y algunos mas que no suelen venir,yo cuando empece hace 6 años usaba kessv2,galleto v52 y mpps y kwp2000 , asegurate de al cargar que tengan buena tension de bateria ya que si no tienes la suficiente bateria algunos coches se quedan bloqueados,en ese caso de que se te quede a mitad de carga,NO INTENTES ARRANCARLO, dale a cargar de nuevo sin intentar arrancarlo que si no en algunos casos se queda el fallo registrado en la eeprom y habria que cambiarla para arrancarlo,cualquier cosa que pueda ayudarte no dudes en preguntarme y si puedo hacerte las cosas mas amenas estare encantado[emoji16][emoji16] Un saludoCita:
el winols es bastante universal y tendras mas ayuda si la necesitas
Gracias Loislois. Menudo primer mensaje te has marcado, jaja. Llenito de información que tanto nos gusta a los foreros.
Tengo que darte la bienvenida aunque supongo que estarás en muchos foros dedicados a este mundillo.
Entiendo que las damos es una herramienta que ofrece winols. Todavia no estoy seguro si mi winols (2.24) bajo windows 7 32 bits está operativo al 100% o se trata de una demo (no veo nada que diga demo).
Como habrás podido notar, estoy muy verdisimo jaja. Evidentemente de trastear lo haria en mi coche (edc15+).
Desde siempre me ha llamado la atencion este mundo. Me parece complejo y a la vez bonito.
Seguiré indagando, obviamente me surgirán mas dudas.
Muchas gracias y bienvenido!!!
Edito: tengo el MPPS exactamente la v13.02. El cable es color transparente (vi que hay uno negro).
Mañana si tengo tiempo leeré la centralita para tener un ori.
Las damos son como las labels del vag com.
Identifica los mapas del archivo y te lo deja " listo" para trabajar.
Si es para EDC 15 tienes uno muyyyy sencillo
Edc15 suite
Tiene todo identificado ya y muy facil de usar
Identifica primero si es una EDC15P/p+ una edc15v/vm si quieres mandame un MP con tu movil y te ayudo y te doy algo de informacion que por lo general la gente de este mundo no suele ayudar en estos temas! Y bueno si puedo ayudar a alguien mas que no dude en preguntar!Cita:
Sería un puntazo. La verdad es que te lo agradecería pero aún no tienes los mensajes necesarios para abrir los MP (creo que eran 20).Cita:
Iniciado por Loislois [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es una EDC15P+ (me comí la P), en la ECU viene 038906019 DS y es un AVF (1.9 tdi de esos PD de toda la vida).
Que guay, me voy a pillar un profe y todo jaja. Desde siempre tenía la percepción de que el mundo de la electrónica era un mundo difícil, opaco con la info a cuenta gotas.
Entiendo. Veo que tu también estás puesto en el tema.Cita:
Es una EDC15P+ supongo que podré utilizar EDC15 suite. Me lo voy a mirar después cuando tenga más tiempo. Gracias por la info.
De momento lo que más me preocupaba eran las checksum que de momento con checksum calculator me las corrige, no es tan difícil el programa en sí (si alguien quiere el teléfono de la tienda me puede mandar MP).
El edc15 suite te corrige el check sin problema, con cuantos mas programas toquetees el archivo mas riesgo corres de algún error.
Los PD sin DPF llevan edc15p+ y el programa es el perfecto para empezar de forma amena y gráfica.
Las edc15v/m son de los bomba rotativa anteriores
Y si, hay muy poca gente dispuesta a ofrecer info clara sobre éste tema
Gracias por la info.Cita:
Cogeré un ori y a partir de ese ori haré varias copias para trabajar en diferentes programas probando un poco antes de elegir uno. Me lo apunto, EDC15 suite
