Hola de nuevo, pues la experiencia de funcionamiento del cambio de momento es totalmente positiva, como dije en mi post anterior.
Destacar la rapidez de paso de una marcha a otra, tanto para reducir como para subir marchas, quizás algo más de rapidez reduciendo; así mismo el cambio introduce las marchas con mayor rapidez cuando aceleras con decisión.
Quizás subiendo marchas y cuando vas ganando velocidad de forma tranquila, el cambio tiende a subir velocidades demasiado pronto, por lo que puedes ir a punta de gas en séptima a 50 km/h., eso sí, bajando las velocidades que haga falta en caso de hundir el pedal del acelerador.
Así mismo, a la hora de reducir velocidades, para mi gusto tarda demasiado, no bajando a la velocidad inferior hasta que no llega alrededor de las 1.000 rpm, obligando a utilizar el freno de servicio quizás más de lo deseable; nada que no pueda corregir un uso secuencial con la propia palanca o con las levas (Dios cómo las hecho de menos, pero el coche era de stock).
El modo "S" apenas lo uso, porque para mi gusto cambia demasiado alto de vueltas (lo suyo sería un programa de cambio entre el normal y el "S").
Ya te digo, el coche va a hacer en dos semanas los 4 años, tiene 101.000 kms. ahora mismo y el uso es mayoritariamente por autovía, usándo el cambio prácticamente siempre en "D", reduciendo manualmente en ocasiones como salidas de autovía o rotondas, y de momento el funcionamiento tanto del cambio como del coche es plenamente satisfactorio.
Sí es cierto que circulando a baja velocidad, con la ventanilla bajada y circulando por calles estrechas (donde el sonido se percibe más claramente), al cambiar de marcha puedes oir leves ruidos, achacables a la propia arquitectura en seco del cambio, según he podido leer, pero para nada molestos y teniendo que fijarte para escucharlos.
Dicen los que usaron el DSG de 6 velocidades, que es más suave que el de 7, así como que aguanta más par y por contra, tiene mantenimiento cada 60.000 kms. (cambio de aceite y filtro).
Esta es mi experiencia y, si habéis leido hasta aquí, merecéis un premio por el tocho :lol:.
Salu2
