Te he calculado a simple vista esto ,ya que como no pones el Autoscan completo del coche pues tengo que hacer suposiciones.
Navegador = 0 2 0 9 3 5 5
Telefono = 0 0 1 0 4 5 5
Muchas gracias,pero al final ni voy a poder hacer el auto scan ni probar el código,porque la batería debe estar en las últimas,ya que conectando el vagcom con el contacto,se me queda sin batería.
Mañana compro una y retomamos esto
Perdona , tengo una rns instalada x mi despues de comprar el vehiculo y tengo que puentear el microfono bluettoht para que funcione con mi rns 510 sabrias que cables son y como se hace ?? Gracias de antemano y suerte con tus problemillas , yo tengo vagcom peo soy muy novato .
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No
SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC G200SG 5705
Revision: 12345678
Serial number: AUX7Z0C9FNV0HF Coding: 0000072
Shop #: WSC 00982 572 55167 VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 2
VIN: WAUZZZ8P04A101233 License Plate:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0023174
Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 Q
HW: 8P0 820 043 Q
Component: KlimavollautomatH18 0300
Revision: 036659
Serial number: 8P0820043Q
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 3
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K
HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000008296987
Coding: E78ADB00821410008000001C00000000000000000000000E00 0000000000
Shop #: WSC 06314 123 08192 VCID: 4581B7960C01EB36E75-8010
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119
Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696
Shop #: WSC 06314
Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
3 Faults Found:
02092 - Enabling Heated Seat 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:01:00
Freeze Frame: ON Voltage: 11.95 V ON ON OFF OFF OFF
02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 4
ON ON OFF OFF OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 F
HW: 8P0 959 655 F
Component: Airbag 8.4ED H01 0130
Coding: 0010602
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F
HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H38 0070
Coding: 0002141 Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 4189A3861829C716DBD-8014
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 0030
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 5
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 F
HW: 8P0 920 930 F
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110
Revision: D07 Serial number: 2249CD07022304
Coding: 0004103 Shop #: WSC 30320 933 00031
VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 B
HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0090
Revision: 08 Serial number: 24001039155BA3
Coding: 7D0F0FCA070100
Shop #: WSC 06435 123 12345 VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
2 Faults Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:03:01
01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:03:01
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 6
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
HW: 8P0 920 930 F
Revision: D07
Shop #: WSC 23234 000 1048576
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G
HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H06 0220
Revision: 0000012S
Serial number: AUZBZ7LD213996
Coding: 0229712
Shop #: WSC 21897 133 86498
VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:03:58
Freeze Frame: Mileage: 174470 km Count: 2407 Clock: 05:03
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:03:36
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 7
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3979CB6670F99FD693D-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame:
Mileage: 4440 km
Temperature: 44.0°C
Voltage: 12.10 V
Voltage: 11.80 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - - MIL ON Freeze Frame:
Mileage: 4440 km
Count: 1 Steering Angle: 0.00°
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0040
Coding: 008800186D6C850F484A016000
Shop #: WSC 23234 123 104857
VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 8
Address 47: Sound System Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
No fault code found. -
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 387FCE624BF386DE6C3-806D
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 9
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H06 0220 Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD213996 Coding: 0229712 Shop #: WSC 21897 133 86498 VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
2 Faults Found: 00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:03:58
01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:03:36
Address 57: TV Tuner Cannot be reached
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 10
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl Part No SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283 Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Coding: 0000003 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: F8FF8E628B73C6DE2C3-80AD
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P1 862 335 A
HW: 8P1 862 335
Component: FSE_256x BT H44 0660
Revision: 00000000
Serial number: 00000005546165
Coding: 0011855
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
End ---------------------------------------------------------------
Al final,tuve problemillas con el ordenador que uso con Windows y entre las vacaciones,no me he podido poner.
Los fallos que tengo son los siguientes,que me ocurren desde que hice el cambio de una centralita de 17 a 30 bytes.
-Los botones del volante se iluminan pero no van
-Me aparece luz de marcha atras izquierda fundida,cuando mi coche solo lleva una en la derecha supongo que la centralita era de un Sportback
-Me aparece ambas luces de carretera fundidas ,y las dos funcionan,suongo que la centralita debe llevar codificado bixenon o algo
-El espejo fotosensible no enciende,desde que puse la centralta,y eso que esta activado en el bit 18
-No consigo codificar bluetooth ni navegador,el cual me va fatal....
