Gracias a la tarde lo pruebo..
He probado a realizarlo en el modulo 03Brakes, y 44 SteeringAssist
Prueba a meterlo en Login-11 porque el último ajuste que hice yo, entré por ahí y lo pude hacer sin problemas. Yo entré a través de 03-ABS Brakes. Salu2
Pues no me deja meterlo en el "coding 11" porque está deshabilitado
Adjunto errores que me da el módulo 06 Steering Wheel por si vierais algo:
Thursday,21,July,2016,21:10:46:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Component and/or Version: LENKS.MODUL 016 0140
Software Coding: 1182140000
Work Shop Code: WSC 25137 123 10485
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW36)
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 3D76A1DBAC6209D676-8068
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
1140738 - Steering angle sensor
B1168 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 111414 km
Date: 2039.14.22
Time: 21:13:33
La avería dice: falta de calibración/ajuste básico.
Lo importante es que no dice sensor defectuoso o problema eléctrico (etc..) habla sólo de que hace falta calibrarlo/ajustarlo, lo cual ya es un avance positivo. El problema es que no deja hacer el ajuste básico, y no sé si haces bien el proceso (que confió que si) o es el sensor que no vale-. Salu2
añado , si el modulo ABS es MK60 el ajuste se hace desde el modulo ABS . la direccion va suave ? porque tinea un problema de este sensor en un golf v y la direcion va dura
Se a intentado hacer desde el módulo de ABS y desde el módulo 44 (sin éxito).Cita:
Gracias chicos, por la ayuda y aportaciones...
Lo resolví...
Centrando el anillo.. que aunque me dijeron que estaba centrado tenía mis dudas.
Y revisando que las conexiones estuvieran haciendo un buen contacto.
Así que una de las dos cosas era la culpable .
Ya eliminé todas las alarmas del dashboard...
Y en el VAGCOM me queda está que no se muy bien que es...
1 Fault Found
00956 - key 2
005 - No or incorrect basic settings / Adaptation
Enhorabuena, me alegro que resolvieras el problema. La avería que dices que no sabes que es, se refiere a una adaptación o ajuste básico mal hecho en la llave nº2, pero si ambas llaves/mando funcionan bien, no debería preocuparte en exceso. No se borra esa avería??
La borré, pero volvió a aparecer....
El tema es que la llave 1 (inicial), la perdí, hace 1 año, y desde entonces voy con la de repuesto que entiendo que es la (key 2)..
No sé si tendrá algo q ver...
¿Sabéis si se puede codificar las llaves con el VAGCOM... a un touran 2013??
Creo recordar que me pidieron cerca de 300€
Por supuesto que se puede. :thumbsup:Cita:
