Pas-pas una preguntilla... los volumétricos como podría activarlos? por que la alarma funciona correctamente, si abres el coche o se le da un golpe....pero si dejo la ventanilla abierta y meto la mano...eso no pita ni a la de 3... xD
Si no me equivoco en el mod. 46 Byte 10 Bit 7.
Salu2
Gracias Manu, mañana lo probare!! ;)
Pues esa esta activada... :S:S:S
Esperas un minuto hasta que se "arma" la alarma? porque si nada mas cerrar el coche, metes la mano, no va a pasar nada.
Salu2
Pues el bit mas parecido que he encontrado esCita:
Horn Confirmation Configuration bloked Byte 6 bit 7
lo he desactivado pero no aparece nada en el maxidot
Si... si espero como 1 minuto y algo.. :( pero nada... si abro la puerta o el capo si salta...si le doy un golpecito tb salta.. pero con al ventanilla y metiendo la mano y moviendola x ahi..nada de nada xD
Pues si que es raro, has comprobado si tienes algun fallo? Porque ya he visto bastantes fallos de los sensores de movimiento, en su dia con el passat se quejaba mucha gente, y vi otro octavia que tambien daba fallo.
Salu2
Mis sensores volumétricos estuvieron dando por donde amargan los pepinos desde que salió del conce. Hasta tal punto que estuve a punto de comprar otros sensores.
Yo identificaba que los sensores volumétricos no iban porque siempre me pitaba al abrir el coche (cuando iban bien, normalmente no pitaba el coche aun estando codificado ¿?). Desconectaba la batería, la volvía a poner y ya iban los volumétricos.
Y fue cuando los quité (desconecté) para mirar una referencia y los volví a poner, empezaron a funcionar bien. Ahora ya pita siempre y los volumétricos funcionan
Manu5, en cuanto a la aparición en el FIS de dicha opción también depende de la centralita confort. Si es antigua, no está implementado para que aparezca en el FIS. Yo empecé a tener más menús cuando puse una confort más nueva (¿23bytes?)
entonces otra opcion es como en los pc... si se queda pillado... desenchufa y asunto resuelto xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.
A ver si puedo probar hoy que pasa con esto...
