A ver si lo miro despues.
En el leon yo tengo la función de las ventanillas y se podía hacer de dos formas.
Una es como te dice el compañero con lo del puerto serie y la otra con un programa y con el mismo cable del vagcom te lo hace pero tu centralita confort tiene que ser compatible.
Pasate por aquí que creo que vas a tener suerte: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias, pero me he leido el hilo y es para PC con xP como mucho y el mio es window 7.
Si, lees comentarios hay gente que lo ha hecho con vista, Windows 7...por probar.., pero hay gente que comenta que hay vagcom modernos que no va,yo lo hice con el 311 creo que tengo.
Un saludo!!
Aparte de esto, sólo sirve para módulos confort 1C0 (lo pone bien claro).Cita:
Y sabes cual es el mio?, Porque tengo que empezar a trastear ya, a ver si me dices de alguien que lo haya hecho con mi centralita, que creo que se puede, ya que los canales para configurar me salen en e menú, sólo tendría que cambiar números.Cita:
Entra en el módulo confort y te sale en los recuadros, donde salen las letras, números en verde.Cita:
Te saldrá la referencia de tu centralita.
Mira, me he estado informando un poco. Usa el VCDS-Pro y accede al módulo 46, y mete en Login-11 esto: 19283 y mira si te deja acceder a funciones extra. Si no te deja, con ese programa no te va a dejar hacer nada, y con el Easy-CCM tampoco. Aquí tienes una manual:Cita:
Y aquí más información, hay gente que lo a logrado hacer en módulos confort 1J0:
Nota: el VCDS-Pro tiene que estar "desprotegido" para acceder a funciones extra. Y añado otra ayuda, mira este enlace:
Justo debajo de la maquina amarilla de la derecha, verás un enlace para pinchar en azul, descargando este programa (no sé si te hace falta registro) puedes hacerlo en todos los módulos de confort que pone abajo del enlace, con un cable normal KK-L USB, como por ejemplo el KK-L 409 puedes hacerlo. Busca info de este programa en Google, porque merece la pena.
Tema interesante, donde los haya, pero tengo que decirte que eso de buscar programas por internet y cosas de esas me sobrepasa, todo lo que no sea con el 157 que tengo ahora, no me atrevo a configurar cosas...., si eso pongo el tipo de centralita y ya vemos si se puede o no.
Pues empieza por poner 1º la referencia de tu módulo confort. :thumbsup:
