Prueba a ir con el caudalimetro desenchufado, si es el causante te ira mejor sin el que con el.
Tíos, sólo hace falta ver el ciclo de trabajo de la N75, desde el principio hasta el final de todos los LOG que ha hecho, siempre marca lo mismo (92.4) y de ahí no se mueve el valor. O esa N75 está defectuosa, o el vacío no llega a la N75 y por ende al turbo, o ese turbo o el pulmón del turbo están agarrados, no hay más vuelta de hoja.
Y sin turbo, no hay caudalimetro (es de cajón). Eso no es problema del caudalimetro, esté puede quedar descartado (de momento). Hacía lo que comento en el post nº5 y comentaba resultados.
çCita:
Lo que se muestra en los logs es lo que la ecu manda, no lo que sucede en realidad. En el log la ecu manda que la geometría se abra atope siempre, lo que viene siendo un limp mode de manual.
Si fallase la n75 o hubiese una fuga de vació, lo que haría la ecu seria todo lo contrario, mandar cargar atope para llegar la demanda, lo que viene siendo 24% de geometría. Así hasta que se da cuenta de que algo raro pasa y entra en limp mode por soplado bajo.
Estoy de acuerdo con tu exposición (y ya sé de sobra que ese valor lo demanda la ECU) pero también sé de sobra (me ha pasado varias veces) que por fallo de la N75 el valor del ciclo de trabajo se va a más del 90% y de ahí no se mueve.Cita:
Hace bien poco me vino un VW Passat 3B 1.9 TDI 110 AFN, y con el Vag-Com conectado, mirando el canal 011 tenía de ciclo de trabajo de la N75 24.7% a ralentí y nada más acelerar para iniciar la marcha, se iba el valor al 94% (de golpe) el turbo no estaba en Limp-Mode, porque paró el motor, borré averías, arrancó y estaba a ralentí.
Se le cambió la N75 por la N18 y se cambiaron todos los manguitos de vacío (sólo esto) y el coche ya no registraba avería ninguna, y el valor del ciclo de trabajo de la N18 a ralentí era de 24.7% y el valor máximo fue de 70. Decidió cambiar también la N75 y hasta hoy sigue funcionando perfecto. Puede que esté en Limp-Mode como dices tú, pero también puede ser lo que le he dicho yo. Ambas causas no se descartan, lo he vivido varias veces. :ok:
¿Y cuando se ponía al 94% llegaba a la demanda o se pasaba? Porque es muy raro que la ecu mande abrir asi por asi.
Pues sinceramente Serggy, no te voy a mentir (no me acuerdo) porque al ver ese ciclo de trabajo directamente le dije de aparcar y no le dejé que circulará más. El caso es que el vino a verme con el coche así, y recuerdo que me dijo que el coche no andaba nada de nada, y que venía atmosférico total. Pero aveces si tenía potencia.Cita:
No sé si la N75 se quedaba trabada, y está era la causa, ni sé si había una fuga de vacío importante, y este era el problema, porque cambié todos los manguitos de vacío y aproveché e intercambié la N75 por la N18 de paso. El caso es que con los manguitos de vacío recién cambiados y la N75 intercambiada por la N18 el coche era otro, tenía tirón y de hecho se fue a casa con el coche así. Sé que el cambió la N75 al día siguiente, y que el coche le sigue yendo bien. De hecho era compañero de este foro, pero no volvió a entrar más.
Que sea probable lo que tú dices?? (seguro) sé que lo dices con conocimiento de causa. Tal vez estaba en Limp-Mode al hacer esos LOG y no borró averías y no quitó el contacto (es probable). Pero que sé por varios casos que también sucede ese ciclo de trabajo de la N75 por lo que he comentado (visto por mi mismo) también. :ok:
P.D: Buen aporte el tuyo. :clap:
Cada vez estoy más liado, yo creo que las 2 N75 que tengo tanto la anterior como la actual funciona bien, así como la geometría del turbo, cuando realizo la prueba con vagcom la varilla de turbo sube y baja bien, lo que no varía el sonido del motor y cuando cambie hace tiempo otra N75 no subía la varilla y al colocar la N75 nueva que es la que tenía montada hasta ahora, al realizar la prueba cambiaba el sonido del motor, por eso me decanto por el turbo,quería asegurarme por la pasta y el curre que cuesta sacarlo, la N75 y el Caudalimetro que he comprado no son caros y se cambian en un momento.
La presión que le llega al pulmón del turbo es de -800mbar, y no tengo fugas de vacío.
No he comprobado bien el tubo de goma de la admisión del turbo, pero visualmente no se ve nada y creo que si estuviera rajado el caudalimetro leería poco pero el MAP si cogeria presión.
Otra prueba que me gustaría hacer quitar el filtro de aire por si no deja pasar el caudal suficiente pero me de miedo por si se estropea algo al estar sin filtro.
Los log los hice con el fallo 17964 porque no se resetea.
Gracias por el ínteres que estáis poniendo todos.
Se me olvidaba,¿existe alguna toma para contrastar la lectura del MAP con un manómetro?
Lo digo mas que nada porque si por ejemplo arrancas y al estar la n75 mal, carga de mas y a los pocos segundos entras en limp mode por sobrepresion.Cita:
No, cuando arranco no hace ningún ruido extraño, y supongo que el limp molde quedaría reflejado el vagcom.
Voy a probar lo de ir sin filtro y si todo sigue igual este finde desmonto el turbo y si no veo nada raro pediré uno de intercambio.Pero consultaré que precauciones hay que tomar al instalarlo para no cargarme otro.
