Son diferente color. Lo que faltaba. Voy a enviar mensaje al chino para que me mande manual porque no sé cuál es cada cada cable.
buenas, yo ya he montado varios, y sin problemas, mientras lo hagas con paciencia y tranquilidad todo lo que desmontes con cuidado, la batería desconectada. No tendrás problemas.
Sobre los números de los cables mirar si vienen numerados en la maneta, en la ficha del vehículo en la caja de conexiones vienen numerados por dentro del vehículo.
Que faena,
Me lo imaginaba, con esas referencias creo que son para el golf.
Yo tambièn pedirè instrucciones a ver si con suerte las encontramos,
sino lo llevamos claro. Si tenemos que liarnos a probar alucina.
Voy a intentarlo. Ya te comento
Ya está resuelto: No nos vale para el Passat, con la emoción lo pedí rápido sin leer la descripción.
De todas formas se puede hacer una ñapa pero no sé qué tal va a quedar. Aún así se puede pedir el GRA aparte. La palanca nos vale.
poner:
-GOLF 4 JETTA MK4 BORA
paquete Inclue:
-Palanca de control de crucero: 18G 953 513 A +arnés: 1J1 970 011F
Sin embargo exactamente el mismo GRA aquí [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para cotejar modelos pone que el Passat 3BX (tanto el tuyo como el mío) son compatibles, ahora mismo me tengo que ir. Lo voy a mirar con mas detenimiento otro día.
El problema radica en que el kit que hemos comprado es para el Golf, el GRA es para el Golf. Pero también se podría poner para el Passat B5, la movida está en que son diferente color y para enredar más.. nos falta el conector que está en la zona superior el primero empezando por la izquierda según se ve la foto:Cita:
La referencia buena del GRA con el conector para Passat B5 es el 3B0998527A.
Yo me tengo que ir, a ver si podéis buscar una imágen que se vea bien grande del conector. Quizás se pueda hacer una ñapa soldado para dejarlo fijo en lugar del conector. Lo que no me queda claro es dónde va ese conector exactamente, ni cuántos cables o pines se corresponde ese cable con conector.
Si la vista no me falla, veo que del conector sale dos cables, uno que va al mazo y otro a la pletina.
A mï me paso lo mismo, vi el precio y a saco.
As comprobado lo que dice Domingo sobre la nueración de los cables.
Ojala vengan númerados.
Ya hablamos
Mira a ver cuando vas pulsando que cable da continuidad y ya está.
Pon tempomat casero tdi o algo así y te aparecera en que número tiene que ir cada cosa. Yo lo tengo montado con una cajita con 3 botones y perfecto
El conector que comentas que falta, es la toma de alimentción del tempomat que se coge
del conector naranja de la caja de la ecu. Pero a saber cual es el color de nuestros cables.
Voy a intentar mandarte un brico en el que esta todo y a color.
hay un manual de instalación de tempomat casero, pero no se ven las fotos...
Aqui envio un brico muy bueno con los colores de los cables.
