Gracias una vez más CarlosCita:
edito:
no tengo vag tacho, tengo vag k+ can commander 1.4, lo he usado 2 veces, para casar 1 cuadro de un golf 4 y otra para sacar el inmo de un cordoba del 2000 y mirar poner kilometros al cambiar el cuadro.
soy de malaga... te pilla algo lejos supongo
Pues malaga me cae a un cacho regular si,pero se agradece compañero!
creo que mañana me llegara el cuadro,y no se ni que hacer.:cry:
hola a todos.
esta tarde he estado un rato con el forero sergico, viendo su coche en general, pasandole vagcom, haciendo logs y demás. ya abrire un post con lo que he visto.Un buen tio, sabe bastante de mecánica
el caso es que hemos ido a sacar el pin del cuadro actual con vagtacho, entrando en la opción motometer y tenemos comunicación con el cuadro. El problema es que no deja leer el pin, sale un mensaje de acceso denied. Hemos probado varias veces y con todas las ecus que me ofrece vagtacho y nada. Imposible.
Alguien sabe que podría estar pasando?
gracias de antemano
Hola de nuevo a todos.
A ver,añadir a lo dicho por hevic que el cuadro viejo funciona ahora mismo(cuando creé el post no,saltaba inmovilizador) y es al que no nos deja sacar el pincode. Es un Bosch-motometter 1J0920826C RB8 V21, hemos leído que estos cuadros suelen dar la lata más que un VDO por ejemplo,y que cuesta varios intentos hasta que deja leer el código. Pero lo habremos intentado así como 15 veces y no ha habido manera. Alguien puede iluminarnos un poco de porque no deja??tengo que cambiarlo si o si,no marca bien ni la velocidad y sin sacar el pincode del viejo,será imposible poner el nuevo.
Gracias de antemano,y muchas gracias hevic por estar ayudandome tanto en el tema.
A mi con el vag commander alguna vez e tenido que desconer bateria unas horas y volver a intentar y despues si
Mete vagcom y haz un test al cuadro, vuelve a probar despues a ver si saca el pin. A lo mejor es una idea absurda pero a veces probando cosas das en la tecla.
Carlos ayer en tramos en el.modulo 17 y solo había el fallo de sensor de nivel de aceite desconectado. Al parecer han cambiado el.motor y el nuevo no lo trae. O sea que de ahí no es.
Habrá que quitar la batería pero sergico hace un tiempo cambio un chip quemado de este cuadro, puede haber afectado a la lectura del.pin?
ah y sigo con el.vagcom 303 en demo.....no se que pasa
Habeis probado a sacar el pin en la ecu? Es el mismo que el del cuadro.
iluminanos jose r.....soy todo oídos ;)
