Oks gracias!! revisaré el módulo del elevalunas y el cableado.
Alguna pista sobre el tema de la calefacción auxiliar??
No puedo entrar en el menú de configuración en el fis, no tengo ninguna opción...
Tampoco tengo manual de usuario...
Salu2
Salu2
La unidad de la calefacción auxiliar esta bloqueada porque el sensor de temperatura G189 te marca sobretemperatura. Te tocara comprobar cableado y/o cambiar el sensor.
Oks gracias!!
Cómo entro en el menú de la calefacción auxiliar?
Siento insistir....
En tu modelo no se si en el menú tienes alguna opción para entrar en la calefacción auxiliar, en mi modelo T3, no tengo nada para activarla o desactivarla, ni le tecla ECO, su funcionamiento es totalmente automático, y con estos días de frío me ha funcionado.
En el enlace que he puesto en mi entrada anterior, tienes el despiece y explicación de funcionamiento. Para acceder a la calefacción auxiliar vas a tener que desmontar el parachoques, que no vas a tener acceso a nada.
Supongo que has probado a borrar los fallos y ver si vuelven a salir, por si te suena la flauta y no es un fallo permanente.
Una imagen de internet, para que veas que te encontraras.
Muy buenas a todxs
Después de localizar un módulo igual al que me daba fallo, y tras instalarlo en sustitución, resulta que me funciona al revés...
Cuando doy al elevalunas a subir la ventana baja y cuando le das a bajar en su lugar sube...
Con los espejos pasa algo muu raro, cuando le doy al botón de plegado, el de la izquierda se queda fijo y el de la
Derecha se pliega, y luego sucede al revés...Nunca coinciden los dos plegados y los dos abiertos....
Vaya lío!!
Total que mi problema era el del cierre centralizado y después de cambiar el módulo, tampoco funciona!!!!
Ufff me voy a dar por vencido y lo llevaré el concesionario oficial.
Aún así, si os ocurre algo para probar?
Holaaaa
He vuelto a cambiar el módulo por el original, ya que no funcionaban correctamente.
Lo que tengo claro es que es algo de programación...
Tengo en módulo 52 door electric driver el coding 245
Alguien tiene algo diferente que me permita desbloquear las puertas a través del botón, sin sacar la llave del contacto????
Vamos que seguro que alguien me puede pasar un coding que funcione!!
Gracias de antemano!!
