Hola,
Lo que yo he visto en otros casos es que en la ficha técnica del vehículo, en el apartado de observaciones, ponen otra medida ya homologada mas grande con un indice de velocidad y carga superior al normal del modelo. Pero en estos casos, en la ficha técnica reducida, sí que aparece la medida normal. No se si esto lo habrán mirado en la ITV o no.
En cualquier caso, si consigues pasar la ITV, intenta que te rellenen en observaciones las medidas que te dice VW que puedes llevar, así evitarás pasar la misma situación dentro de 2 años.
Prueba también a ver si en el concesionario te dan la ficha técnica reducida de tu coche, al menos para confirmar si ahí aparece otra medida
. El indice de velocidad indica hasta la velocidad maxima que puede circular ese neumático.Por ponerte un ejemplo, esto es de un ibiza con 74cv y el indice de velocidad es T (hasta 190km/h), es decir es correcto.
