No, pero tiene que haber algo mas barato. No sabrás si tu cuadro es VISTEON no???
en numero de parte:8E0920900R Y COMPONENTE:KOMBI+WFS4 H12 0040
esa es la identificacion que sale con vag 805
saludos y gracias
Creo que en principio se podría leer con el K+CAN, pero no se porque no te deja
le pasara como a mi coche... deberia de dejar.... pero nanai... :(
Mira a ver si tu cuadro es VISTEON, si es así, por eso no deja leer
si no lo es, a ver si podemos quedar otro día para probarlo
y como miro eso Gaby? en el vagcom en que modulo?
Lo suyo sería quitar el cuadro y mirar la pegatina que viene
:ok:En un golf Plus Trendline del 2005. He probado con el k+can 1.4 leer el codigo, me han salido todo ceros con el motor encendido, con el contacto me apaga todas las luces del cuadro, incluyendo el display de kms,temperatura, reloj, etc... lo deja frito (Idem con el cable Can-Comander 5.1). desmonto el cuadro y mi sorpresa ha sido: "VISTEON":black_eye: y para mas INRI "Made In Spain" es un VN4, al ser anterior a 7/2006 me tendria que dejar casar, pero mi duda es, si es VN4 ¿quiere decir inmo4? me queda por probar la numeracion de la llave maestra o reserva, esa etiqueta negra con un codigo de barras y una numeracion de 5 digitos debajo a ver si ese es el codigo pin, creo que las dudas que me vienen, son: si consigo montar el FIS VDO que tengo, que diferencias puede haber a VISTEON en los modulos VAG-COM?..........:cry:menudo "POLSTERGEIST"..........
¿has probado la opción READ INMO DATA? Ahí es más probable que consigas el login.
:ok:Hola pas-pas, nada de nada, se apaga el cuadro ¿? es como si se bloqueara, y ya digo, que con el coche encendido, todos los valores que me da son ceros............que manera de complicar, podrian ponerlos todos VDO? :book:Alguien mas con VISTEON..........
