Hola,
Aún sigues con el problema?
Envíame los cuadros, yo te lo programo.
Hola,
Hola jnoroeste,Cita:
Iniciado por jnoroeste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No he hecho nada ya que aún no me ha llegado el VAG-Tacho. Esperaba que alguien me pudiese sugerir un tutorial a seguir para realizar el proceso (extracción pin y casar llaves o desactivación inmovilizador). Lo de enviar los 2 cuadros lo veo un poco engorroso. Seguro que el proceso es relativamente fácil y podré llevarlo a cabo cuando me llegue el cable, solo que la primera vez cuesta todo.
Si quieres puedo pasarte foto o vídeo de los 2 cuadros conectados con su número de referencia, donde se puede apreciar el fallo del original y el nuevo que no me reconoce la llave.
Gracias por la ayuda.
Tu coche no usa protocolo Can-Bus, y con VAG K + Can Commander 1.4 podrás desactivar el inmovilizador (hay una opción bien visible para hacerlo) o casar el nuevo cuadro + llaves sin problema alguno con el inmovilizador. Con VAG-Tacho sólo podrás sacar el pin para casar el cuadro y llaves, pero nada más. No podrás desactivar el inmovilizador.
Después te toca casar el cuadro y llaves con ese pin, y hacerlo con Vag-Com no siempre es garantía de éxito, muchas veces da error, porque no logra saltarse aveces (para que lo entiendas) todas las seguridades, y puedes quedarte a medias. Con VAG K + Can Commander esto no sucede. Y si, la versión 1.4 vale perfectamente para tu modelo de coche, no tendrías problemas para usarlo.
codi me puedes pasar por privado un manual o algun tutorial de como desactivarlo con bag k + can 1.4???Cita:
si consigues hacerlo podrias mandarme un privado de como lo has hecho?? estoy igual que tu.Cita:
Yo nunca he usado el VAG K + Can Commander (lo he visto usar) y sé de lo que es capaz, pero jamás lo he usado yo personalmente, y no te puedo dar ninguna indicación al respecto. Si yo supiera usarlo, codi31 te asegura que te manda toda la información por privado, o por público si hiciese falta. No tendría ningún problema en hacerlo, porque si lo sé hacer, lo comparto exactamente igual que como hago con el Vag-Com por todo el foro.Cita:
Iniciado por JesusGolf4 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lamentablemente, no domino ese programa. Lo siento tío. Mira en YouTube..
Hola codi31,
ya he comprado el VAG Tacho 3.1 y el VAGCOM y me tienen que llegar. Si compro también el
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] me valdría? Ya que tengo que comprarlo, prefiero escoger la última versión, siempre que funcione con mi auto.
muchisimas gracias codi, no tengo duda que lo harias, a ver si doy con alguien que lo tenga y sea tan amable como tu y me lo pase, muchas gracias de nuevo!!Cita:
No hay problema. Estamos aquí para compartir
No hay problema. Estamos aquí para compartirCita:
