Creo que nos pasa lo mismo.
En el mes de abril puse una autoradio erisin con navegador y hasta hace un mes que cambié la batería sin problema. La batería ya tenía casi 11 años, así que por ahí no hay problema, además la dejo tres días sin borne negativo y arranca a tope de potencia tras conectarlo.
El usuario gato7 sufrió el mismo problema hace años y tuvo que cambiar la gateway por un modelo 7N0907530AM. Creo que la autoradio no llega a conectar con la gateway.
Te dejo el scan de vagcom que me ha dado hoy:
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001069202953
Coding: 3D3F034007001002
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 2C5717BA8F49AB7E18B-8079
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 116262 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:10:19
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 67
Mileage: 116262 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:14:19
Address 56: Radio
Cannot be reached
Habrá que buscar algún lugar donde nos actualicen o cambien la gateway.
