Tiene pinta de que te falla el sensor de temperatura del refrigerante o su cableado.
Lo tienes situado debajo de la bomba tandem, en una pieza negra a la cual le entra un tubo que viene del radiador del refrigerante.
Ok. Entonces los dos síntomas son por lo mismo?Cita:
Pues hay bastantes probabilidades de que sea por lo mismo.
Comienza cambiando el sensor de temperatura del refrigerante, y ya vemos. Fíjate en el conector que esté bien y no tenga ningún cable en mal estado o suelto.
Ok. Iba a liarme hoy pero con el día de perros que hace y la semana que va a hacer veo que lo dejare para el finde que viene. Ya te contaré como me a ido
Buenas, los pongo al tanto de mis soluciones.
Ventilador de baja - Cambié el termocontacto y a funcionar. Para cambiarlo, tuve que quitar bateria, y algunas tuberias.
Ventilador de alta - Cambié el relé que está debajo de los fusibles
Ahora los dos funcionando a la perfección. Espero les sirva de algo.
Te vuelvo a citar después de un mes he estado muy liado. como no se donde ni que es la bomba tandem.....no localizo el senor de temperatura.Cita:
que bien me vendria una fotito. A ser posible. jejeje.
