A ver.
Con los nuevos errores.
- debisteis quitar la batería y eso hace que salga el error G85 (sensor de ángulo de giro) en modulo de ABS y dirección asistida. Tienes que hacer el ajuste básico que ya comentó Angelx en el mensa #3.
- del modulo del clima, algunos errores están marcados como ocasionales que se deberían desaparecer al borrarlos. Sin embargo tienes otros como el sensor de incidencia de rayos solares (el que está en el salpicadero) que debe estar cortado el cableado. Hay que revisarlo. También debe haber falta de presión en el circuito del gas porque indica que no llega a la presión requerida.
- Airbags. El detonador del cinturón del conductor saltó. Supongo que habrá que cambiarlo. No sé si la centralita de airbags tendrá grabado que saltó un airbag (si es que saltó) y habría que cambiar también la centralita (o enviársela a Vincentdali para que la resetee)
- Y en el modulo confort te está indicando que no es capaz de comunicarse con la alarma. Habría que ver también si está desconectada o roto el cableado de comunicación.
