Pero no esta el programa completo(con todas las funcionalidades el 311.2)por ningun sitio?
Pasame tu correo por privado, seguramente el software que te hayas bajado no sea el correcto.
Vas mal encaminado, si no tienes claro lo que comentas al menos pon un "creo" porque lo que dices no aplica para el cable que comenta el foreroCita:
Iniciado por MiguelitoA3 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Como soy nuevo no soy capaz de encontrar la opcion de mandarte un mensaje privado.Te importaria mandarme uno y te contesto..??
Creo que aun no tengo habilitados los mensajes privados,por eso no lo encuentro.
Como podríamos hacerlo?
Te dejo mi correo porque no tengo habilitados aun los mensajes privados.
un saludo!
Nadie que tenga el programa funcionando puede ayudarme??
No puedes mandar ni recibir mensajes privados, no cumples las normas. Las normas son, llevar más de 10 mensajes publicados en el foro (tú lo cumples, llevas 12) y un mínimo de 10 días o más, registrado en el foro. Esto no lo cumples, te registraste el 30 de enero.
Hasta el día 9/10 de febrero, no podrás recibir o enviar mensajes privados. Has puesto tu dirección de correo electrónico, espera a que se pase el compañero Pochoto y te escriba a esa dirección para ponerte en contacto con él, o espera a la fecha indicada para mandar y recibir MP.
Con respecto a la versión de Vag-Com 311.2 con cable azul KK/L 409, decirte que este cable funciona con las versiones 303.1/311.2 y 409.1 (y no se bloquea por usarlo con internet). Pero si me aceptas un consejo, a pesar de que sirva de sobra para tu modelo, yo compraba una versión nueva (por ejemplo versión 12.12.0) que la tienes en 35€ o más barata aún en Aliexpress y similares.
Muy poca gente usa ya esas versiones, son muy antiguas, y la gente se va modernizando. Esa versión la tuve yo, con el mismo cable, y acabé harto de problemas. Un día fallo de licencia, al otro, se cuelga el programa, al otro da fallo al trabajar con ella (etc..) ganas en salud y en tiempo si te haces con una versión de Vag-Com en condiciones.
Gracias por responder y por tu tiempo.
He sabido lo de un minimo de mensajes y días como requisito para enviar y recibir mensajes privados a posteriori de ponerlo.. Pero gracias por la aclaración.
Espero que el compañero pueda ayudarme ya que me urge poder usar el 311.2n.
Cuando solucione el tema ya optare por un cable mejor seguramente.
La verdad es que lo conseguí todo medianamente rapido excepto el registrar el vag com. Drivers, reconocimiento del puerto, reconocimiento del vehículo por parte del programa... Todo excepto eso.
El problema con las versiones 303.1/311.2 y sobre todo la versión 409.1 son principalmente los problemas con la licencia, ese es el principal problema con estas versiones. Yo compre la versión 409.1 hace años, y te puedo asegurar que jamas la hice funcionar, hiciese lo que hiciese.
Formatee el ordenador, varias limpiezas de disco duro, instalar varias veces, usar varios Keygen para restablecer la licencia, configurar puertos (etc..) y seguía igual. Devolví ese cable al vendedor, me dio otro de la misma versión 409.1 + cable azul KKL/409 y seguía en las mismas.
Probé varias versiones con este segundo cable, usé la versión 303.1 y 311.2 y seguía teniendo problemas con la licencia, sobre todo con esto. La activaba con el Keygen, se quedaba en verde, y al trabajar con el Vag-Com se ponía marrón o roja, y me dejaba vendido. Aveces funcionaba un rato, aveces días, pero fallaba de nuevo. Hay gente que la tiene funcionando, pero son pocos.
El problema es el cable, no los CD que trae con el cable. Puede que la versión de Pochoto esté bien hecha y sea de los pocos que no tiene problemas, pero yo al final, acabé por devolver el Vag-Com por segunda vez, comprar una versión superior y adiós problemas. Llegar, instalar y funcionar a la primera. Por eso te digo, que si quieres ahorrar en salud y tiempo, compres una mejor versión.
Que quieres esperar a Pochoto e intentarlo? hazlo, pero ya sabes lo que hay. Salu2
Lo curioso de mi caso es que si me funciona.. Me escanea, me dice los fallos, me los borra. Lo que no me deja son las funciones "avanzadas" que me piden la activación con el serial del vag com.. Funciones como sincronizar el mando con la unidad de confort.
