Lo veo por segunda vez y me crea duda. Mañana intento compararlo.
En el caso que pones a qué se debía? Merci
Buenos dias,el sonido es con el motor arrancado o ya con el contacto puesto ya suena ??.Si suena con solo el contacto me inclino por la parte electrica de la mariposa.Si es con el motor arrancado me centraria en una pequeña fuga por las juntas;que al calentarse se dilatan las piezas y se cierra la fuga.
Es al arrancarlo, revisaré las juntas. Merci!
Y antes de sacar la EGR + la mariposa, tenías puesta la junta de 9mm?? o ya aprovechaste que sacaste la EGR y mariposa para limpiar, para ponerla?? dónde la pusiste? seguro que la has puesto bien? lo mismo es por poner la junta de 9mm, el problema del sonido.Cita:
Iniciado por Rcrespobcn [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues codi , la saque para limpiar y coloque la junto por recomendación tuya, entiendo que la puse bien, al ponerla tenía duda si la colocaba de una cara o de otra pero me comentaste que daba igual eso. El sonido definitivamente no es como el vídeo que pusiste. He apretado tornillos y lo único que puede que no cambiará , pq no recuerdo si tiene q supongo que sí es la junta entre mariposa y egr
Si antes de limpiar la EGR, y de poner la junta de 9mm, no tenías ese sonido, y tras limpiar la EGR y colocar la junta de 9mm si lo tienes, yo sacaba la EGR, verificaba que pusiste la junta entre la EGR y la mariposa, y que esté bien puesta, y quitaba la junta de 9mm
Lo montaba todo, procurando apretar todo bien, y arrancaba. Que no suena el sonido? si quieres, pruebas a poner de nuevo la junta de 9mm y pruebas. Lo mismo de quitar y poner la EGR, algo se quedó bien y era causa de eso el sonido, y no de la junta de 9mm
Que vuelve el sonido con la junta de 9mm puesta de nuevo? la quitas y listo.
Perfecto, así haré
Hola , por si te sirve de ayuda yo tengo un problema similar en un bxe. También llevo mariposa y EGR juntos. Cuando lo desmonte por primera vez no llevaba Junta, supongo que el antiguo dueño la perdió.
El caso es que se me han pasado las roscas de la EGR de 2 tornillos. (Lleva 3). Los tornillos son los que se ponen para enganchar la mariposa con la EGR.
Aún así lo he montado y con el coche arrancado se oye un ruido tipo " silbido" al acelerar.
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Pues ese ruidito es una fuga de la presión del colector. El coche no debe de andar bien, seguramente te de tironcillos, tienes que sustituir esa egr por otra, ya sea nueva o de desguace y colocarles sus juntas nuevas, la operación es sencillisima.
gracisa gori, como la egr estaba bien habia pensado en meter un helicoil y reparar las roscas o un macho. Aunque lo del macho para hacer roscas me da reparo por el tornillo que va al lado del conector electronico, habría que agrandar el agujero ya que el tornillo pasante será mas gordo.
Entre que no tengo útiles de helicoil,y que tengo que buscar los tornillos de un paso mayor y de la misma longitud, creo que lo mas rápido y efectivo es hacer lo que tu dices. Visita al desguace y pillar EGR.
