Iniciado por Baeza Crevi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ve al final del pos y le echas un vistazo ,si te atreves a acerlo como yo te ahorras unos eurillos por actualizar la gateway por qué si no lo haces te lo vas a gastar en baterías como me ha pasado a mí con la radio China, y eso que comentas que el arranque de la radio es instantáneo no me huele bien , quiere decir que no se apaga por completo, está en reposo como un teléfono móvil que los tienes encendido pero la pantalla apagada , no se apaga por completo, eso mismo le pasa a mi radio China y aunque he actualizado la gateway la tengo conectada con positivo bajo llave del mechero porque no gano para baterías a si que ojo con la radio comprueba con el polímetro y el coche parado durante 10 minutos que tarda en desactivarse todas las centralitas del coche una vez que lo paras el consumo que tiene en parado, si pasa de 00,3 o 00,4 miliamperios tienes problemas
De todas formas en las radios chinas con cambus hay que dejar un cable rojo de alimentación sin conectar para que se apague cuando quitas el contacto, porque se enciende por cambus , prueba a des conectar el cable rojo y comenta
