Hoy voy a probar a conectar el vag can pro a ver si con este cable tengo acceso al inmo del ibiza, lo compré para actualizar la gateway del passat a ver si sirve para el ibiza ya te comentaré
bueno pues lo dicho he estado probando con el va can pro , intentando sacar el pin code pero mala suerte solo lee edc15 y edc16 para el ibiza del 98 no sirve , no se si con el vag comander 1.4 servira si alguien del foro lo puede confirmar se lo agradeceria gracias
Pantallazos del commander, comprueba con el vagcom el nombre de tu ecu y de tu cuadro, y mira si aparecen aqui, cualquiera de los dos te deberia servir.
El tipo de ecu y cuadro salen en engine?
La ecu en engine y el cuadro en instruments, en el campo "Component".
esta es la info que me da vag com es evidente que es inmo 1 no se si vag comander servira
Monday,26,October,2020,08:38:54:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba (1993 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 6K0 906 027 J
Component: MOTRONIC MP 9.0 S032
Shop #: 1037358156
VCID: 3365F94701C0B386591-4A9C
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer Labels: 6H0-953-257.lbl
Part No: 6H0 953 257 A
Component: IMMO VWZ3Z0W0025849 V68
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-4A3A
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
No vale, para usar el commander necesitas seleccionar una de esas opciones, si no aparece ni tu ECU ni tu cuadro/IMMO, no vas a poder.
El fabricante de la ecu es Bosch, y sospecho que via software no se puede.
Mira esta busqueda de google:
gracias gusvag por la info ya he visto el aparato que sirve, seria este [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] con este se pueden modificar los kms des coche e apagar el inmo
si alguien sabe otra opcion se agradece el aporte
A mi me aparece esto en engine component, pero eso es la Ecu? 1.8L R4/5VT
[IMG][IMG-20201028-065420.jpg]([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])[/IMG]
Si buscas el numero de referencia (Part No) en internet veras que es una bosch motronic, igual que la de alberto.
Mira a ver el Address 25, seguramente tambien sera como el suyo.
