neumáticos descarto que sean son nuevos no tiene ni 5mil km.... no se si se podrá hacer algún tipo de ajuste, o lleva algún despiece , o reparación antes de cambiar todo el grupo.
bueno pues la broma del zumbido según la casa es cambiar el grupo trasero entero le hemos cambiado la valvulina del diferencial y sigue con el mismo ruido, como se puede joder un diferencial con 130mil km?:cry:
Buenas tardes JESTD5,yo tengo solucionado el problema.El causante era el flector antivibraciones trasero el que conecta con el grupo haldex ; te pongo unas fotos para que veas el estado.
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
Como se puede ver la goma tiene un deterioro considerable incluso se ve como el disco exterior esta despegado.
Conclusion,en vez de absorber la vibraciones,las producia.
Espero que te sea interesante.
buenas el flector fuel lo primero que cambie también esta algo tocado el mío, pero el problema persiste.
Los diferenciales normales sí tienen reglaje en casos de zumbido, o bien se le ponen arandelas delante del piñón de ataque para adelantarlo o retrasarlo o arandelas en los rodamientos conicos de los planetarios para desplazarlo a derecha o izquierda segun sea necesario para que el contacto entre dientes sea perfecto. Otra cosa son ese diferencial Haldex, que no tengo ni idea de como es o si se abre o no.
Buenas noches,a parte de cambiar el flector tambien le cambie la valvulina por esta MANNOL MTF de 4 getriebeoel 75 W de 80 API GL de 4, 1 L
El coche es otro,no recordaba la suavidad y ausencia de ruido que tiene ahora.
Por probar solo pierdes 11,99€.
Como termino el tema? llegaste a cambiar el diferencial? yo estoy con el mismo problema en un scout manual del 2015 y 125.00km. De momento no se lo he llegado a cambiar porque me parece una pasada gastarme 1/3 del valor del coche en una reparación de este tipo. Es desesperante circular a 100KM/h y que el ruido no se vaya y te recuerde el pastizal que me costaría repararlo. Un saludoCita:
Cita:Refloto qu tengo un Superb 4x4 y no sé si son las ruedas o cojinetes o el 4x4.Cita:
Iniciado por topovelasco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ruedas son Michelin Primacy4 y tienen 44k kms, y me sorprendería.
El 4x4 le hago yo el mantenimiento cada 35k kms y ya le he limpiado la malla 1 vez y llevo 125 kms.
Cojinetes?
No tengo ni idea, voy a cambiar las ruedas de delante y atrás para ir descartando.
